Как Получить Перпендикулярное Плоскости Магнитное Поле?
Гость dump
Как получить перпендикулярное плоскости магнитное поле? Для того чтобы вопрос был более понятным, представьте провод с постоянным током. Вокруг него существуют силовые линии в виде окружностей. А как намотать провода так, чтобы силовые линии намотки проводов были перпендикулярны некой плоскости? И возможно ли такое в принципе? Я полагаю что нужно сделать прямоугольную катушку.
Не обязательно прямоугольную. Внутри любой катушки с эл. током, имеющую длину намотки размером >0 есть такое магнитное поле, перпендикулярное сечению этой катушки.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А если внутри соленоида разместить проводящую лесенку и пустить по ней ток, то вытолкнет ли её соленоид? Ток будет идти сначала по одной из ножек лесенки, затем проходить через ступеньки. При прохождении тока через ступеньки на них будет действовать сила ампера, которая вытолкнет лесенку из соленоида. Я посчитал, что соленоид длиной 10 см, диаметром 5см, с числом витков 500 из медной проволоки сечением 2 мм, по которой идёт ток в 20 ампер создаст в центре оси соленоида магнитное поле в 0.1257 Тл. На одну ступень длиной 5 см размещённую в центре соленоида будет действовать сила ампера в 0,1257 ньютонов при условии прохождения через ступеньку тока силой 20 ампер. Что-то не кисло... Это значит, что в лесенке должно быть примерно 10 ступеней(с учётом не равномерности распределения поля внутри соленоида) чтобы на лесенку начала действовать сила в 1 ньютон и это при внушительных размерах соленоида. Верны ли мои расчёты?
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
