Как Отремонтировать Вм Sony Dav-D150R
vedmax
Здравствуйте помогите пожалуйста с ремонтом ВМ, перестал работать после аварийного отключения электричества в доме
ВМ состоит из нескольких плат
первоначально думал что банально сгорел предохранитель от скачка напряжения, но он оказался рабочим
ВМ не разбирался ни разу лет 15 , вскрыл почистил
хочу проверить для начала исправность БП, ведь наверняка дело в нем, конденсаторов надутых нет
на выходе БП есть два разьема, думаю проверить наличие напряжения при включенном БП, но как то стремаюсь, пока не очень хорошо разбираюсь в обозначениях на плате
не обьясните что они обозначают и где можно снимать замеры, ну или если не захотите напрягаться то хотя бы ссылку на то где это можно узнать
а вот и разьемы
Контакты разъемов ведь подписаны, где какое напряжение. Берете тестер и меряете. Для начала замеряете, что делается после входного выпрямителя. Возможно, что накрылся защитный резистор с отрицательным коэффициентом сопротивления (круглая "шайба" возле выпрямительного моста).
чисто теоретически думаю от gnd поставив туда - щуп в режиме v- можно проторкать другим щупом по всем остальным
но как то сомневаюсь боюсь где то может и е,,,,нуть
резистор это имелось ввиду 77
а в каком режиме ставить мультиметр в режим постоянного тока 7 и не замкнет ли если я поставлю щупы на ноги этого резистора 7
не замкнет ли если я поставлю щупы на ноги этого резистора ....он должен короткое показать = 0
то есть можно под напряжением мерить в режиме V-
vedmax, судя по вопросам - очевидно, что толку от этого "ремонта" не будет. Закончится всё мусорным ведром.
Несите в сервисный центр.
сопротивления мерют в выключенном состоянии (в данном конкретном случае вы узнаете живой предохранитель или нет)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
проверил верхние контакты выставил тестер на 200 v- показало 32,3 (только не понял почему на плате стоит обозначение VA ведь напряжение измеряется в вольтах при чем тут амперы )
на нижних контактах gnd обозначает 0
обьясните пжлста как расшифровывается
reg 5va
reg 3.3va
pwr sens
и я так понял эти три контакта надо проверять с 0 который между ними находится или нет в том же режиме мультиметра 777
reg 5va - после стабилизатора
reg 3.3va - после стабилизатора
pwr sens - датчик сети (напряжения) или включение РР - смотреть по схеме ... только не тут проблема ... механика - программник - сбой
что обозначает приставка reg
звонить от 0 между ними можно 777
Пять вольт судя по фоткам стабилизируется чем то типа 7805, отечественный аналог КРЕН5, подписана на плате IC152, возможно она накрылась. Либо же нет напряжения на её входе. Попробуйте померять на втором разъёме, там, где подписано +5.3VA. Если там есть пять вольт, то скорее всего микрушка сдохла.
на нижнем разьеме я чет совсем запутался, при тех же установка мультиметра 200 V- снимается только два показания между 0 и 33VA равное 00,1
и между 0 и 13VA равное 14
по всем остальным 0
разобрал еще немного это устройство
вот это участок вызвал небольшое сомнение, какие то странные потемнения возле транзисторов
но как перепад напряжения мог их погубить, ведь предохранитель в БП целый!!!
и это плата ВМ, значит как минимум должна работать плата ДВД, а не горит даже диод индикации вкл питания
значит все таки неисправность в БП ???
