Передатчик
лучше передатчик на 1,8 сделать с нуля. а перетягивать с 60Мгц до 1,8Мгц это зря потраченное время, а на снимке это усилитель мощности.
на чермете валялся я подобрал. еще на чермете валяется целая радиостанция баклан-рн и частотомер ч4-1 стоит ли и их забрать
Стоит! И мне фото скинуть не мешало бы! :crazy:
На фото у вас действительно УМ от радиорелейной станции Р-403М:
1— колено мачты;
2 — аккумуляторные батареи 5НК-55К;
3 — ящик № 2 для ЗИП;
4 — ящик № 1 для принадлежностей;
5 — прибор регулировки телеграфных каналов и проверки реле;
6 —линейный щит;
7 — аппаратная стойка (сверху вниз: блок частотных развязок, блок приемопередатчика, блок телефонный, блок телеграфный);
8 — блок усиления мощности;
9 — зарядный щит;
10 — телефонный аппарат
Радиорелейная автомобильная приемопередающая ультракоротковолновая станция Р-403М предназначена для совместной работы со станцией Р-401М при обеспечении связи между пунктами управления. При эксплуатации радиорелейной станции Р-403М допускается подключение проводной уплотняющей аппаратуры с полосой частот до 16000 Гц, а также ведение связи при движении автомобиля.
Изменено пользователем takedown1
anton15261979
Пиши в личку о своих находках. :crazy:
Баклан-РН радиостанция (авиационная) 118-135 мГц. Наземная, стационарная.
Ч 4-1 это гетеродинный волномер: предназначены для проверки градуировки частоты передатчиков и приёмников, работающих с незатухающими колебаниями. Диапазон рабочих частот приборов: 0,125...20 МГц.
Модель 1951 года.
Тут всё есть про его: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/ch4_1.html
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
