Передатчик
лучше передатчик на 1,8 сделать с нуля. а перетягивать с 60Мгц до 1,8Мгц это зря потраченное время, а на снимке это усилитель мощности.
на чермете валялся я подобрал. еще на чермете валяется целая радиостанция баклан-рн и частотомер ч4-1 стоит ли и их забрать
Стоит! И мне фото скинуть не мешало бы! :crazy:
На фото у вас действительно УМ от радиорелейной станции Р-403М:
1— колено мачты;
2 — аккумуляторные батареи 5НК-55К;
3 — ящик № 2 для ЗИП;
4 — ящик № 1 для принадлежностей;
5 — прибор регулировки телеграфных каналов и проверки реле;
6 —линейный щит;
7 — аппаратная стойка (сверху вниз: блок частотных развязок, блок приемопередатчика, блок телефонный, блок телеграфный);
8 — блок усиления мощности;
9 — зарядный щит;
10 — телефонный аппарат
Радиорелейная автомобильная приемопередающая ультракоротковолновая станция Р-403М предназначена для совместной работы со станцией Р-401М при обеспечении связи между пунктами управления. При эксплуатации радиорелейной станции Р-403М допускается подключение проводной уплотняющей аппаратуры с полосой частот до 16000 Гц, а также ведение связи при движении автомобиля.
Изменено пользователем takedown1
anton15261979
Пиши в личку о своих находках. :crazy:
Баклан-РН радиостанция (авиационная) 118-135 мГц. Наземная, стационарная.
Ч 4-1 это гетеродинный волномер: предназначены для проверки градуировки частоты передатчиков и приёмников, работающих с незатухающими колебаниями. Диапазон рабочих частот приборов: 0,125...20 МГц.
Модель 1951 года.
Тут всё есть про его: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/ch4_1.html
