ГТ402Б на КТ814Б
В принципе можно, вот только качество звучания уже никто не гарантирует ((. Для нормальной работы надо будет рассчитать (подобрать) резисторы этого каскада (транзисторам надо создать правильные режимы работы).
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Можно конечно.
С диодом 1-Д1 последовательно включить подстроечный резистор до сотни Ом, в положение на минимум.
В коллектор 1-Т3 миллиамперметр. Включаешь питание и подстроечный резистор вращаешь до появления тока покоя.
С генератором и осциллографом ещё проще - вращаешь до устранения "ступеньки".
Удачи!
Может имеет смысл и 403 заменить на 815? Получишь комплементарную пару.
Это даже целесообразно. 402 и 403 это германиевые (со всеми особенностями), а 814 и 815 -кремниевые.
Ясн, спасиб.
Значит ставлю оба кт 815б, жаль осцилографа нема, ну нечё, так перебъёмся :D
Ещё раз спасибо за помощь!!!!!
Ставь КТ814Б и КТ815Б, а не оба кт 815б!
Удачи!
ну или другими словами:
транзистор n-p-n структуры меняется на транзистор n-p-n струтуры,
а транзистор p-n-p структуры меняется на транзистор p-n-p струтуры.
Нельзя так 403 это p-n-p, а 815 n-p-n
Можно конечно.
Удачи!
Диод также имеет смысл заменить на кремнивый ( а можно даже два последовательно )-------и последовательно с ним рез и подобрать сопротивление этого реза чтоб через выходные транзисторы потек небольшой ток .
Интерестно почему в этой схеме для смещения используется всего один диод ??????????!!!
Ведь усилитель получается работает как в режиме "С" что недопустимо ( с точки зрения искажений ) для усилителя звука .
Для германиевых транзисторов ГТ404 и ГТ402 в этой схеме напряжение 0,26 В
между базами обеспечивается германиевым диодом 1-Д1 Д310.
Этого достаточно для обеспечения тока покоя, ликвидации ”ступеньки”.
К тому же 1-Д1 размещён рядом радиаторами и обеспечивает температурный режим,
что для германиевых транзисторов существенно.
При замене обеих транзисторов на кремниевые КТ815 и КТ814 потребуется замена диода.
Установить режим подстроечным резистором, включенным последовательно с кремниевым 1-Д1,
и замерить напряжение между базами.
Исходя из результата измерения и необходимости, выбрать (подобрать) диод(ы).
  • 13 лет спустя...
Добрый день. Пытаюсь восстановить  усилитель , в нем необходимо заменить V8(мп40а), не нашел, автор рекомендует, как замена на ГТ402Б. Тоже такого не нахожу. В этой теме нашел, что можно заменить парой на КТ814Б и КТ815Б. Подскажите пожалуйста, допустима ли такая замена в этом усилителе ? Если допустимо, то какая нужна регулировка, если питания усилителя будет использоваться -+24в?
Попробуйте V7 и V8 поменять на кремниевые средней мощности, соответственно, N-P-N и P-N-P. Во времена этой схемы (окаменевших фекалий мамонта) автор, видимо, не смог найти кремниевого транзистора P-N-P, иначе мне трудно понять тайный ход его мыслей по установке в этот каскад германиевых транзисторов. "Ступеньку" можно убрать подстройкой резистора R8. Кстати, при потере контакта его движка с токопроводящей дорожкой будет "ПЫХ" выходным транзисторам.
Спасибо, что откликнулись. Усилитель собирался 30 лет назад, возникла надобность восстановить. Подобрал выброшенную плату от телевизора, на ней есть транзисторы вс558в и вс547в, такие подойдут?По поводу движка с дорожкой, спасибо за предупреждение, проверю тестером.
Подстройку резистора R8 для устранения ''ступеньки'' буду использовать амперметр. Ток покоя транзисторов устанавливать, как рекомендовал автор, 30-40 ма? Дело в том, что у меня напряжение у бп выше, чем при замерах у автора.
Я в этом не особо разбираюсь. Когда-то собирал все по инструкции.
В принципе, все Ваши наметки идут в правильном направлении. Делайте. А там будет видно.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
