Что это?
Очень надо узнать что это такое?
если это скрытая камера,то возможно запись может помочь решить одну проблему!
там на ней сверху когда кто то рядом проходил загоралась красная точка.
Обьемник!!!
проблему это никак не решит т.к он только идет к охранке и при постановки охранки реагирунт на заполнение обьема комнаты или помещения при проникновении посторонних лиц
Изменено пользователем vasilii
Да как уже сказали это объемник, если быть точнее Фотон-9 или Астра-5.
Но я могу немного ошибаться их столько разновидностей, что за год работы с ними я до сих пор путаюсь.
Но вот с этим я не согласен:
Реагировать он может и без постановки на охрану т.е. если на него подключено отдельное питание, все зависит от того как и куда он подключен.
Изменено пользователем ZELEZNODOROZNIK
немного не понял...так можно будет получить видеозапись,хотя мы всё помещение осматривали и никаких камер не нашли кроме вот этого вот оборудования?
Да соглашусь это не Астра-5.
А вот фотон-9, похож на тот что на рисунке.
На счет камеры ее там быть не должно, там и так места очень мало.
Это датчик дрижения.Модель не знаю,но примерно такой я поставил в коридоре над входной дверью.У неё четыру выхода.1 и 2 это питание,а 3и 4 это так называемый "шлейф" на самом деле ето контакты реле,которые замыкаютьса когда в помещении некого нет.
На счёт камеры,Я думаю что там неоу никакой камеры,еслибы была то мы бы увидели её на фото.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
народ чего вы паритесь? это обычный датчик движения. темболее это матовое стекло через него камера ничего не увидит если ее туды вдруг воткнут. у камер открытый объектив или на краняк замаскирован темным стеклом типа того которые защищает пулты тв .
Изменено пользователем kuzmich
kuzmich автор етой темы уже давным давно понял что это за чудо техники,и тема уже не актуальна.
По поводу фото - безусловно датчик движения. А вот по поводу встроенной камеры-посмотри повнимательней на стёклышко огонька. Если, в тот момент, когда огонёк зажигается он занимает все стеклышко или чентр - всё в порядке. А вот если над(под) стёклышком есть тёмная точка (1-3мм), то следует насторожиться. Я встречал камеры, замаскированные под датчики движения и глазок, как правило, находился именно в окошке светодиода(этой самой мигающей ламночки).
ОПЯТЬ!!!!!!!Я ЖЕ СКАЗАЛ ЧТО ЭТА ТЕМА УЖЕ НЕ АКТУАЛНА,ДОЛНЕЙШЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЭТОГО ДАТЧИКА БУДУТ ПРИНЕМАТЬСА ЗА ФЛУД!
К СТАТИ ЕСЛИ ЗАКОТЕТЬ ТО СКРЫТУЮ КАМЕРУ МОЖНО И В РУЧКУ ВСТРОИТЬ!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
