Дроботка Схемы На Tda7265 (Solo2)
FREELANCER14 - если колонки (АС) в данном агрегате, не имеют фильтров - катушки индуктивности, конденсаторы, то есть возможность и дальнейшей "доработки" 7265.
По фоткам который скидывал всё видно :)
Там ни чего не видно. Нужно смотреть, что именно к динамикам(в колонках) подключено. Если на прямую от усилителя, то могу подсказать, как улучшить качество звука.
напрямую к усилителю.
Для меня это пока что сложно, но назаметку возьму.
У меня ещё такой вопросик есть.
Что до переделки что после, в колонках остался такой гул ультразвуковой. И ещё когда двигаешь мышку, слышно её в колонках.
Что можно с этим сделать ?
Как я понял это если слушать музыку от компа? Тогда нужно заземлить вилку (включения) компа.
- тогда в личку(Личные Сообщения) - все расскажу.
Написал в личку.
Поборолся я с гулом движения от мыши, но я не понял как. Взял с работы новый блок питания, предварительно старый почистил от пыли. Прикрутил материнку на все болты. Что на новом, что на старом гул точнее писк от мыши исчез да и так когда в простое было исчезло.
Оказывается что за этим гулом стоял ещё и фон, прямо за этим гулом. Теперь вопрос как с ним справиться. Сразу говорю, что RCA кабель не виноват, я его отключал, эффекта не было.
Такая история. Микролабы Н600, привысокой нагрузке срабатывала защита и колонки тухли. Разобрал, поменял термопасту в месте контакта TDA7265 с радиатором, собрал, включил, микросхема вылетела, та что отвечалаза фронтальные колонки. Купил новую такую же. Поменял, включил, работает. Потом начал давать нагрузку до 50дб и таже самая микросхема треснула (корпус). Это что может быть? А то я задумался, что может ей мощности не хватает. помощнее нужно брать?
  • 1 год спустя...
Досталась тут по случаю плата саба от немецкого телевизора, с очень хорошим трансформатором на TDA 7265. Питание двух полярное +- 15 вольт. Решил сделать из неё стерео усилитель. Выпаял все лишние детали. Режим MUTE - убрал, оставил включенный режим через делитель на сопротивлениях (он уже был на плате, а остальное управление было непонятно как и где реализовано). Мостовую схему переделал на стерео вариант - перепаял вход, да заменил перемычкой конденсатор на соединении обратной связи с землей. После запуска - звук мне не понравился. Поменял диодный мостик на ультрафаст диоды. Конденсаторы заменил на РОЕ - 2 штуки 2200 мкф*25 вольт, зашунтированные MUNDORF 1 мкф -алюминий в масле серия EVO. Оказалось мало. Пришлось добавлять еще 2 штуки по 15 000 мкф*25 вольт. Источник звука - китайская плата с MP3- проигрывателем с USB-флешки , FM-радио, блютуз, ПДУ, цифровой регулятор громкости. Сделанная на комплектующих от сотовых телефонов. Сперва запитал от трансформатора усилителя, но полезли помехи от работы цифровой части через землю. Пришлось делать отдельный блок питания. Стандартного конденсатора 570 мкф*5 вольт не хватало для стабильной работы, сперва поставил конденсаторы ROE 1000 мкф*6,3 вольт (мало), потом 3000 мкф*6,3 вольта и после трансформатора еще 4700 мкф*16 вольт (на плате стабилизатор напряжения имеется 7-20 вольт стабилизирует в 5 вольт). Получилась вполне приличная законченная стереосистема для стола, на котором паяю. Очень хорошо спелась с колонками TELEFUNKEN Hi-Fi Klangbox WB 61H, с перепаянными фильтрами кроссовера на сопротивлениях и конденсаторах MUNDORF. Для комфортного прослушивания хватает 20-30% от уровня громкости (2-4 уровень из 9 ) post-173439-0-81478200-1423646944_thumb.jpg post-173439-0-10969200-1423646946_thumb.jpgpost-173439-0-80656100-1423646946_thumb.jpg post-173439-0-83380400-1423646947_thumb.jpgpost-173439-0-61482200-1423646948_thumb.jpg post-173439-0-46820300-1423646949_thumb.jpgpost-173439-0-34607500-1423646950_thumb.jpg
Изменено пользователем Lenivo
Трансформатор на этой плате отработал лет 10 и ничего с ним не случилось. После 6 часов работы он слегка теплый- градусов 40 не больше. Стоят ограничительные предохранители на вторичной обмотке по 3,5 А на плечо - выход 11 вольт переменки. На трансформаторе есть две выходных обмотки с пролонгированной мощностью 26 VA. Трансформатор сделан в Европе. Качество у него очень хорошее. Хотя на данном рабочем напряжении +-15 вольт микросхема выдает максимальную мощность 16 ватт (на один канал)- так что запас почти в два раза по пролонгированной мощности у данного трансформатора. Данный трансформатор в два раза больше по габаритам для аналогичных китайских трансформаторов. Так , что трансформатор на самом деле очень хороший, учитывая репутацию изделий фирмы "Loewe", где он стоял.
Вообще-то терморежимы закладываются производителем при разработке изделия. Тут что имею, то и пользую. Силовые трансформаторы почти всегда делают на пределе мощности, поэтому они греются, некоторые слабо, а большая часть достаточно сильно нагревается в рабочем паспортном режиме.
Lenivo - а вы вообще то имеете представление о различии мощности измеряемой в Ваттах и VA? Или для вас это одно и тоже?
- но 7265 двухканальная микросхема - значит нагрузка - 32 Вт. Плюс 20% на БП, т.е. - МИНИМУМ!!! - трансформатор должен иметь мощность 40 Вт.
Я в недоумении, по поводу ваших реплик. Этот усилитель разрабатывал не я и подбор мощностных параметров осуществлял не я. Я просто переделал схему под свои цели. Да поменял и увеличил конденсаторы в питании до 32 000 мкф на плечо, против 1000 мкф по даташиту и 2000 мкф, что стояло на плате изначально. Плюс шунтирующие конденсаторы подобрал по своему вкусу.
Считать я тоже немного умею. Две вторичных обмотки по долговременной мощности 26VA*2=52VA*умножить на коэффициент мощности (Cos φ = 0.8)=41.6 что более, чем на треть, больше полной мощности двух канальной микросхемы на выбранном напряжении питания+-15 вольт. Пусковая мощность трансформатора ограничена предохранителями на 3,5 А на каждую вторичную обмотку то есть 35VA*2=70VA*0,8=56 ватт (хотя на самом трансформаторе ограничения прописаны по 3,15 А на каждую вторичную обмотку ), а по габаритам данный трансформатор превосходит 150 ватный китайский трансформатор.
MiSol62 - за проявленный интерес спасибо. Согласен качество сетевого трансформатора очень сильно влияет на усилитель.
Но из-за увлечений ламповыми усилителями (сейчас у меня 5 готовых на разных лампах есть и еще есть три полных комплекта для ламповых усилителей), у меня выработался несколько специфичный подход к апгрейту усилителей - прочистить "ёршиком" звуковой тракт, поставить лучшие детали, провода, очень хорошо прочистить питание(двух-трех каскадные фильтры сетевого питания, качественные сетевые провода, сетевые вилки) - что позволяет слушать музыку на очень тихой громкости, то есть на низких мощностях работы усилителей.
Да и по своим впечатлениям усилитель на Tda7265 проигрывает усилителю на Tda2050 на тех же напряжениях питания, мощностях и акустике. Ну и ламповикам проигрывает значительно, хотя на Tda7265 собрать усилитель самое простое из всего вышеперечисленного.
Очень интересует какие микросхемы позволяют реализовать очень качественное усиление.
По тех параметрам:
- двухполярное питание до 23 вольт(из-за наличия конденсаторов на 25 вольт);
- минимализм в схемотехнике;
-Возможность организовать сквозной канал на пути сигнала- от источника до АС без разделительных конденсаторов.
- Мощности достаточно 10-15 Ватт на канал.
7265 это две 2050 в одном флаконе. ТОЛЬКО один "минус" - MUTE - что и портит восприятие всей звуковой картины (спорить не буду - моё личное мнение).
А для того, чтобы оценить звук лампы и микросхемы, то переведите 2050 в режиме ИТУН - на "голый" динамик без всяких фильтров. И послушайте.
А если вы любитель тихой музыки, существует еще один вариант - перевод микросхемы из класса АБ в класс А.
Попробуйте, может понравится.
Только не забудьте, что для качественной работы 2050(7265) нужен трансформатор мощностью не менее 80 Вт, блок питания с двуполярным питанием + - 18-22 В, и током 5 А.
Есть у меня на 2050 и по даташиту и ИТУН. Но ИТУН хорошо играет на ШП динамиках, а там лучше лампы трудно , что найти. А на АС с кроссоверами ИТУН не подходит.
У меня сейчас на 2050 по схеме из даташита играет на акустику ПроАк с трансформатором ТОР 2*9 вольт -80 ватт и очень даже мне нравиться- на компьютерной акустике через DAC LYNX D47V3 на основе микросхем SM5865+ USB конвертор EDEL.
7265 отличается обвязкой от 2050. Самое главное в 2050 требуется электролит на 22 мкф между цепью обратной связи и землей. А в 7265 этого не требуется.
Вот доделал. В итоговом варианте, чтобы играло более менее (самое главное в этот день не слушать другие домашние системы, тогда "это" вполне более-менее играет - как фон для пайки, самое то.)
Источник - перебрал семь трансформаторов , в итоге с этим от БП старого калькулятора, источник (FM-радио, MP3, и через блютуз несжатые файлы ) играет лучше. В блоке питания электролитов ROE+сименс-45000 мкф+ 20 мкф МКР+1 мкф МКР в масле+10000пф (СГМ)+ 60000 пф(к-31).
Усилитель-от изначального варианта осталась только микросхема и трансформатор, поменены все резисторы, конденсаторы и диодный мостик заменен на ультрафаст диоды. Разделительных конденсаторов нет. Режим MUTE- запитан в постоянном режиме через делитель на сопротивлениях - так изначально было на плате. В блоке питания электролиты ROE 60000 мкф+40 мкф МКР+2 мкф МКР в масле (Мундорф EVO – Aluminum + Oil)+2 шт*10000пф (СГМ).
С внутренней проводкой тоже пришлось повозиться (Акротек, литц кардас, старый датский литц).
Плюс дополнительные сетевые фильтры перед трансформаторами усилителя и источника.
Усилитель получился гораздо выше качеством, чем качество звука источника - подключал другие источники (Тюнер Меридиан 504, CD-проигрыватель ) звук был лучше.
post-173439-0-01026100-1427466774_thumb.jpgpost-173439-0-01543400-1427466773_thumb.jpgpost-173439-0-01026100-1427466774_thumb.jpgpost-173439-0-50362400-1427466809_thumb.jpgpost-173439-0-62510800-1427466810_thumb.jpg
Поздравляю с конструкцией. Тебе бы вот эти силы на аудиофильские приколюхи кинуть бы на изготовление платы и корпуса...
Зачем? Корпус сделан, чтобы на него можно было бы что-нибудь ставить. Так как он стоит на столе для пайки и места иногда не хватает, чтобы разложиться, когда что-нибудь делаешь. А платы не позволяют гибко изменять конструкцию - я данную конструкцию раз шесть переделывал и что-то изменял, подгоняя для лучшего звука. Пока руки не дошли - но надо сделать выходы от источника, в источнике есть возможность добавить регулируемый вход - вот понадобиться , тогда и доделаю в том виде в каком удобно будет. Потом эти детали из "тумбочки" - остатки от других поделок, в которых они были заменены на детали более высокого класса.
Вот есть такая красивая плата 2.1 (стерео + мост для саба) - мощная, со стабилизированным питанием, порвала мне пару динамиков, а качество звука так себе. И ведь не поменяешь ни концепцию и ни отдельные детали на другие - не подойдут по посадочным местам.
Так, что пришлось делать и переделывать под своё понимание качества звучания то, что не жалко было "курочить" . И это уже наверно пятая или шестая микросхема на которой пробую сделать нормально звучащий усилитель. Пока самый лучший результат на TDA2050, а на LM1875 - не получается качество и всё тут.
есть схема или печатка?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
