Дроботка Схемы На Tda7265 (Solo2)
Это покупная готовая китайская плата 2.1 - стерео+ мост на саб на TDA7294. До повышения курса стоила около 1200 рублей без доставки, из-за якобы, специальных аудио конденсаторов. Играет -так себе, не впечатлило.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, чтобы не плодить похожие темы разрешите написать здесь, есть колонки Microlab Solo2 (срок эксплуатации где-то лет 10) буквально на днях начали шипеть динамики сильнее всего шипит твитер, шипит постоянно (отключал звуковой провод, уменьшал громкость на колонках на самый минимум, убавлял крутилку с высокими частотами - шипение на чуть чуть убавляется). Грешил на кондеры которые идут после транформатора, заменил их на 4700мкф 35в - не помогло. Дальше для меня тупик.
Может есть кто умеет гадать на кофейной гуще и поможет. :big_boss:
Спасибо
Было предположение что звуковая карта дает помехи, и отцепил провод (RCA-джек - так вроде по научному) при включенных колонках шипение идет
Проблему надо локализовать, а для этого иметь элементарные знания в электронике. У вас имеются? Если да, тогда сначала отделите сигнальную часть ПУ и ТБ от входа оконечного усилителя мощности и послушайте опять.
Проходили (вышло хреново - месяц ожидания, а воз и ныне там)
На одном из форумов прочитал такой диалог:
-....рассчитывать на долгий срок службы этих девайсов в любом случае не стоит. Время покажет, но всё чаще появляются подтверждения, о том, что по всем признакам внутри используемых чипов встроены таймеры наработки, по времени либо по количеству включений.
-Сеи девайсы - слишком дешовые, чтобы такое городить.
-По видимому и дешёвых и дорогих это касается в равной степени, разница только в установках счётчика,1000 часов например или 10000. И в более дорогих скорее всего более сложный алгоритм работы, чтобы например несколько видеопанелей висящих рядом не сдохли одномоментно, в дешёвых изделиях не заморачиваются с такими мелочами. И это не из фантастики(всяким интернетовским байкам я уже давно не верю), это из личной практики....
И скорее всего это касается не только узкоглазых:
....дешевые девайсы должны покупаться во столько же раз чаще, во сколько они дешевле....экономическая политика продаж электроники строится так, чтобы через пару лет потенциальный покупатель покупал новый аппарат....
Изменено пользователем MiSol62
  • 2 года спустя...
В 06.11.2013 в 16:47, MiSol62 сказал:
Не более 10 000 мкФ.
поскольку значение ёмкости  электролитов в БП напрямую влияет на воспроизведение усем "кол-ва" нижних частот ,  а так же влияет на значение Pmax pulse  уся и прочие ништяки, то в данном случае ставить нужно именно НЕ МЕНЕЕ 10 000 uF, ибо здесь  4 700 uF - ни в звизду, ни в Красную Армию, впрочем, зело  усердствовать тоже не нужно ))
В 05.02.2018 в 03:14, Andrey 69 сказал:
Так и знал что дроботка дело тонкое
Ну да,  для полного счастья - мы ещё не рассматривали точку подключения "земли" от предварительного каскада на УМ - относительно "мекки" и возможность её (точки подключения) переноса с добавлением к ней резистора в пару ом + присоединения к этому малоомному резистору остальных точек подключения "сигнальной земли" УМ и влияния всего этого на общий фон (гул) усилка - относительно первого правила глубокоуважаемого Густава Кирхгофа ))
Уважаемые камрады, разумеется - шучу :)
p.s. репликой о кондёрах никого не хотел обидеть, даже в мыслях не было.
В 03.02.2018 в 23:29, Пафнутий сказал:
Дело не в обиде и в не кондерах, а в датах сообщений - разница в 5 !!!! лет:)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
