Пос В Генераторе
tedikgb
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ на теорию
Помогите объяснить принцип работы ПОС. :excl:
Каким образом С2 вносит колебания в контур? физика процесса интересует, подробно об этом не написано.
Желательно подробно объяснить. Из статьи я представляю процесс таким: когда начинает заряжаться С1, С2 простаивает, потом С1 разряжается на L1 и на С2. С1-заряжается от L1, С2-разряжается через С3, но каким образом он вносит колебания в контур? то есть из-за падения напряжения на эмиттере или R3 и оттуда электроны попадают в коллектор-это и есть ПОС?
На транзисторе собран каскад усиления с общей базой. Входом такого каскада является эмиттер, а выходом - коллектор. Каскад неинвертирующий, т.е. фазы входного и выходного сигналов совпадают. Таким образом, подавая часть выходного сигнала (с коллектора) на вход (на эмиттер) создаём положительную обратную связь.
Это одно из необходимых условий для возникновения генерации, но не длстаточное. Для этого нужно выполнить еще одно условие, которое будет достаточным: коэффициент передачи ПОС должен быть больше единицы. В этих случаях генерация обеспечена.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Для автогенерации, необходимы и достаточны два условия: Баланс фаз, и баланс амплитуд.
А конкретно тут никто и не волокёт. Максимум, что знали, уже сказали. Ясно, что ты не успокоишься, пока не докопаешься до истины. Молодец, только такие и двигают науку. Поступай в институт, потом в аспирантуру, возьми тему по генераторам, проведи исследования и напиши диссертацию на тему типа: "Влияние нестационарных процессов электронного обмена на свойства положительной обратной связи в условиях установишегося режима генератора Колпица." Потом нам тут расскажешь, чтоб мы знали.. А то паяем, паяем. а дубы дубами, типа как Колпиц, который генератор-то придумал, случайно, а как он работает (конкретно) оствил разбираться другим поколениям, которым это тоже пох. оказалось.
не совсем верно и понятно сформулировано, не "коэффициент передачи ПОС" должен быть больше единицы, а общий КУ активного элемента и петли ПОС должен быть больше единицы.
+1 к Олегу
Совершенно напрасно в поделках для начинающих выбрасывают конденсатор с эмиттера на массу, теряется наглядность и очевидность.
Feel the difference! ©
Это я и имел в виду, но к сожалению не правильно это выразил. +eu1sw
Для tedikgb - конкретнее , сказанное в #2 не нужно даже для ответа преподавателю. Ни каких здесть нет разрядов и зарядов в С2 - это разделительный конденсатор, с величиной емкости необходимой для создания устойчивой генерации, причем с нужной стабильностью частоты.
Изменено пользователем ТАП
каскад с ОБ подключен к контуру некоторый элементы которого образуют ёмкостной делитель с которого снимается сигнал подаваемый обратно на неинвертирующий каскад ОБ...
все, петля замкнулась, баланс фаз и амплитуд соблюдён
что непонятного и что стоило так долго мурыжить?
Нужно без стрелочек, пунктиром. А стрелочки, нарисовать на векторной диаграмме. :)
ну так тож совсем другое дело, думаете поможет? :rake:
З.Ы. О, видите, опять движение электронов, ну нету у человека выхода на более высокий уровень абстракции, все через движение заряжённых шариков хочет понять....
делитель, как имено он снимается
Дорисуй еще конденсатор, параллельно R3
вообще конечно странно... стырить на радиокоте картинку для стартового топика и не прочитать ветку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
для меня загадко... я её буду думать
Всё просто:
-схема запитана, на базе половина напряжения питания (это так принято, здесь немного меньше).
-через эмиттерный резистор протекает ток примерно 3.5В / 0.1к=35мА
-НО ток не совсем постоянный, он флюктуирует (шевелится около "нормы")
-и на контуре выделяются усиленные микроизменения тока, но контур только свою частоту выделяет, другие ослабляет.
-пусть на контуре (точка колеектор) появится изменение в сторону +,
-конденсатор С2 это микроизменение + передаст в точку "эмиттер" (напряжение базы по переменке неизменно при помощи С3, получается,- этот микроимпульс ПРИКРЫВАЕТ ТРАНЗИСТОР немножко,
-поэтому ток коллектора, проходящий по контуру, уменьшается и НАПРЯЖЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА ПОВЫШАЕТСЯ!
УРА! Положительное микрошевеление напряжения коллектора после усиления ЕГО-ЖЕ транзистором повышается ещё больше!
НО контар-хитрая вещь - он любит колебания напряжения СВОЕЙ ЧАСТОТЫ, поэтому через половину периода колебание напряжения на коллекторе примет знак - :
-этот сигнал - конденсатор С2 проводит в эмиттер И ПРИОТКРЫВАЕТ ТРАНЗИСТОР,
-ТОК ТРАНЗИСТОРА (И КОЛЛЕКТОРА) увеличивается,
-этот ток проходит через контур, поэтому напряжение УСИЛЕННО ПОНИЖАЕТСЯ!
Что получается:
-микроколебание напряжения + на контуре (вывод коллектора) усиливается транзистором,
-колеб. контур через Т/2 время "делает" из этого сигнала импульс напряжения -,
-транзистор и это усиливает в более мощный -,
-через Т/2 опять импульс + ....
Если запас усиления маленький (чуточку больше единицы)- колебания медленно нарастают и они более "правильные".
Если запас усиления большой (5...10)- колебания взрывом нарастают, но их качество хуже - мощные импульсы "подпитки" энергии контура транзистором портят форму колебаний контура и появляются кроме основной частоты ЕЁ ГАРМОНИКИ.
Подмечу - между базой и корпусом включают не электролит (!! )а конденсатор. рассчитанный на частоты контура.
Я рассказал сельскими словами, но такого понимания хватит для начала.
По образованию я учитель физики и электротехники.
а как рассчитать конденсатор на частоту контура? :)
З.Ы. заметно
какой- не важно. Важно, чтобы база, по переменке, сидела на земле.
Плюсанул бы, но с мобилы.
А как контур начинает заводиться? тоесть с2 заряжается 90гр от периода и далее на катушку и с2разряж или с2 как и с1заряж и токи и напряжения ни что не отстает по фазе
Взять конденсатор такого же типа, как в контуре, только ёмкость в 10... 100 раз больше.
Практически в базу ставят 0.1 мкф керамический.
Процессы в контуре нельзя рассматривать по-детально. Представьте, что контур - это качели с человеком, а транзистор и конденсатор обратной связи- это Ваши руки и глаза с мозгом:
-Вы смотрите, соображаете и, в нужные мометы, толкаете качели в нужную сторону.
Пока у Вас не иссякло питание, пока ПОС (глаза-руки) правильно работает - поддерживаются незатухающие колебания качелей.
НО частота колебаний зависит от размеров качели - раскачивать с "чужой" частотой будет очень тяжело - контур (качели) гасят колебания других частот и не мешают колебаниям на резонансной частоте!
Правильно ли я понимаю.<база по переменке сидела на земле> это вч не создает падение напряжению на базе, но возможно есть падение на переходе эб?
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
