Планшет Samsung P3100 Не Включается
Поставил планшет на зарядку в горячем помещении. После этого при включении появляется индикатор загрузки и в динамиках начинаются громкие щелчки через каждые полсекунды. В определенный момент загрузки щелчки становятся в 2 раза быстрее. Щелкает и в динамиках и при подключении наушников. Подскажите где искать неисправность?
Вскрыть и проверить первым делом батарейку. Возможно, ей настал, ну этот как его, проще сказать КАПЕЦ!
Сама система загружается полностью?
А то с вашего сообщения не понятно. Пишите, не включается и в тоже время:
Попробуйте зажать кнопку включения+увеличения громкости и подержать 8 сек, должен включиться
Изменено пользователем takedown1
Загрузка системы останавливается где то на одной четверти. Батарейка рабочая. Когда на зарядку ставлю, та же песня с щелчками получается. и полоска загрузки снова на одной четверти останавливается.
Сейчас еще по ссылке почитаю что там
У меня была подобная проблема с планшетом. Процентов 90 это слетела система. На саите производителя скачивайте мануал и прошивку 15 минут и все ОК...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Сейчас зажал громкость + и питание. Щелчки никуда не исчезли, загрузка дошла до 100%, появилась надпись CARD OK и он снова выключился.
Сейчас попробую прошить.
Прошивку где брали? Возможно не корректно прошился. Прошейте еще раз и создайте boot-card для восстановления прошивки в будущем. Подробное описание всего этого должно быть на сайте производителя там где вы возможно брали прошивку
