Екитеровочная Машина Bizerba Glm-E Проблемы С Can Узлом
здравствуете, форумчане со светлой головой ! по профессии я инженер КИП и А на мясопереабатовющем заводе точнее в убойном оделе. Нам привезли экитировочную машинку BIZERBA GLM-E и не хочет запустится , то есть ругается на отсутствии или збое CAN-узла. Отвечающий за соединения испольнительных узлов с процессором и паметю уже все напряжения на печатной плате соответсвует (блок питания кабы в норме ) 2 недели с ним копаюсь из документов только пользоватеоская инструкция. Если есть хоть кто то, кто сталкивались вообще с экитеровшиками отзовитесь пожалуйста
кто привез машину? какой договор был подписан? зачем полезли? вообще то при установке нового оборудования по договору, подключение осуществляет продавец. и инструкция должна быть на местно языке. для данного региона.
дело в том что начальство купила по дешёвке оборудование. Сам я договор не видел, а что касается установить- пришло инструкция на английском. Вызвали мастера из Киева, залили плу и русификацию. и теперь просит своими силами его починить :vava:
Вот вы и оказались между двух огней. начальство денюшку себе положило в карман за дешевизну данного оборудования, а так как вы инженер на вас всех собак и спустили. :vava: Вот только не пойму почему прибор пишет на немецком языке, на английском более понятно. А Service manual есть? если в инструкции нет данных ошибок можете смело забивать на аппарат, так как вас этому не учили, а больше сломать - пожалуйста. Конечно как инженеру интересно запустить. вот и инстркуции и долно быть как "это работает". есть 2 причины: механическая и программная. А вот программную проблему вы врядли решите без поддержки производителя. выход один - выходит на производителя прямиком.
А что в самой CAN-линии происходит? Может она где то повреждена (замкнута), или какое нибудь устройство на ней подглючивает. (я не профи по этой части, но в первую очередь попытался бы отсоединить кабель и глянуть, что выдаст программа).
(по немецки написано - работа заблокирована, ошибка при инициализации CAN-шины). А вот там где английское сообщение, там что-то написано про узел, но и при этом какой то код дописан (ES (SI 3)) Это может быть код ошибки. Попробуйте его в документации найти в списке ошибок - если он там есть, шансы разобраться чуток увеличиваются)
Дело в том что сервис мануала нету , а тем более по для машинки. Есть инструкция для операторов а на немецком пишет потому как машина из Швейцарии привезли а она не новая б/у но в хорошем состоянии а с производителем я на немецком не могу я просто не знаю немецкий
Да думаю линию CAN надо бы проверить хотя бы на целостность и на замыкание на землю! ну и соответственно Н и L чтобы соответствовали! какой процесор стоит?
Изменено пользователем optima
Сергей.
Проверяйте, что происходит с CAN, чтобы локализовать проблему. По поводу незнания языка - попробуйте угадать, как я перевёл фразу, это одно. Другое - с европейской страной (и даже с китаем) можно переписываться на английском языке.
Изменено пользователем tcoder
На первой картинке написано охрана узла, а значить или установлена какая-то защита от того чтобы никто не лазил на производстве в настройках, а возможно что перегружены выходы или входы это CAN узла. И ещё не пойму тут на фотках показана сама операторская панель, а где сам контроллер или контроллер уже в панеле? Также интерисует контроллер представляет собой ПЛК или же ещё имеет последовательный интерфейс по которому что - то подключено, так же интерисует что за датчики и исполнительные устройства подключены, выходные сигналы датчиков?
Вот тоже на неё наткнулся. Вот сама инструкция. Там на странице 301 начинается длинющий список возможных ошибок. Может там чего найдётся.
А что должно из себя представить CAN- линия на плате ADDon Controller есть гнездо под ней написано CAN bus и к ней подключен провод а провод идет к задней плате на гнездо где написанно CAN bus и паралельно есть ище гнездо написанно CAN Loop
Причины: Дефект шины на физуровне, в том числе не правильное терминирование узлов. "Криво" прописаны адреса.
Так. "Задняя плата", "Передняя плата" ) Непонятно. Я полагал, через CAN управляются двигатели, пневматика и тп. Но никак не подозревал, ей управляется "задняя плата" :crazy:
Вот ещё один вопрос возник - после визита мастера из Киева оно работало? Или мастер из Киева приехал, а потом развел руками и убёг? :)
*в том документе скорее всего по теме нет полезной информации.
А в конфигурации нет настроек скоростей обмена CAN шины между блоками! ее конечно надо или кан анализатором или кан хакером глядеть! ну на худой конец осциком поглядеть происходит в линии что или нет!
Сергей.
Вот и неплохо бы глянуть, что с ним? А вообще чтобы посмотреть, нужен либо какой нибудь "пробник", либо пишущий осцилл. Ну в худшем случае можно тестером глянуть, шевелится ли там вообще что нибудь, может там всё замкнуто нахрен.
*опередили однако
Электронщик
PLU-это база данных для етикетки не знаю но ее здесь так называют
а этот CAN Это не тот провод что соеденяет екитеровщик с весами?
Вы точно инженер КИП и А? По идее он должен ко всем датчикам, моторам и прочим чудесам идти. Но отсюда не видно топологии вашего аппарата. Собрано может быть как угодно. Или везде CAN, или CAN до отдельного узла, с которого идёт прямое аналоговое управление и т.п....
нет не соеденяються через RS232, для весов есть специальный порт . я исчеслял входы выходы задней платы
а на счет осцилогрофом да при запуске екитеровщика появляется сигнал опроса по CAN bus при входе в операционную сисему появляются 2 значение напряжения 5 и 2,3 вольта
при тестировании принтера принтер выдает етикетку
Весы проверял? Ложил груз эталонный и они показывают как нужно? Весы откалиброваны ноль выставлен в настройках или ещё где либо? Если весы на тензодатчиках выходят ли напряжения (мВ с них в соответствии с их коэффициентом передачи)? Напряжения на тензодатчики приходят обычно или 12В или 24В смотря что за датчики?
Электронщик
a вот здесь по подробней пожалуйста , я не откалибровал весы хотя я по уровню выставил их, и как правильно их калибровать? не сталкивался с такой задачи прежде. Надо будет посмотреть и кабель к весам увидел что кабель зажат
Как в начале всегда ноль выставляем но как он выставляется в настройках на операторском пульте если нету такого тогда ноль обычно стоит с тензодатчиком или подстроечный резистор или группа резисторов с переключателем либо постоянный резистор для подстройки нуля, выставляем пределы измерений в настройках дальше ложим эталонный вес и смотрим что показывают весы на пульте или где там у тебя видно, так же можно к примеру если весы на тензодатчиках и весоизмерительная платформа то обычно стоит четыре датчика в специальных чашах чтобы не повредить датчики если груз упадёт на измерительную платформу далее к примеру на тензодатчики идёт питание 12В коэффициент передачи датчиков 2мВ/В то есть при питании 12В и максимальном грузе для данных датчиков ( к примеру датчик на 10кг) выходное напряжение с датчика будет 24мВ ( тензодатчики имеют 4 провода два питание и два выход - тензометрический мост)но так как платформа и четыре датчика то с каждого датчика будет выходить по 24мВ при весе на платформе 40кг, но тензодатчики могут быть повреждены к примеру адарена мембрана одного из датчиков или отслоился тензорезистор в датчике тогда на пульт оператора или чё оно там идёт сигнал перегруза ну или типа того. Но ты же говоришь что принтер печатает этикетку а если положить груз оно измерит массу эта ж масса должна быть на этикетке? Если да так проверь как оно
Изменено пользователем Электронщик
сами весы работают я держал пальцем на платформу весов и мне выдало значение при убирание пальца значение уходило в минус но дело не в этом у нас работают с фиксированном весом и на значения самих весов не обращаем внимание по большому счету весы нам не нужны только я не знаю на сколько они важны всей системе этикеровочной машины, но во всяком случае я зделаю калибровку чтобы исключить версию с весами
проверял осцилографом при инициализации идет сигнал опроса потом выставляется в 5В и 2,3В а сама машина блокируется. Нашол я обривиатуру CAN-controller area network
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
