добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть, по результатам развести свою плату. Свой двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает, все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
