Электронное Пианино. Не Регулируется Звук
Здравствуйте! эл.пианино CASIO CDP-100 перестал регулироваться звук. Находиться где то в среднем положении, на регулятор звука не реагирует. Может быть случайно нажата какая то комбинация кнопок, клавиш? Читал в инструкции, ничего не нашел. Инфы, кроме инструкции по пользованию, в интернете ничего нет. Может быть кто встречался с подобным или есть какие мысли... Спасибо.
Это серьёзный аппарат...нет смысла "экономить" на ремонте...Обращайтесь только к профессионалам.
Делается "общий сброс"- на выключенном пиано зажимаются одновременно самая крайняя правая белая клавиша и крайняя чёрная + включаем кнопку питания.
Изменено пользователем Максимыч
Сделал общий сброс (по совету Максимыч)
. Не помогло. Сейчас звук еще сильнее "сел" (еле слышно). Но это было еще до того, как сделал сброс. Буквально за три дня звук упал до минимума.
Блок питания в норме (выносной -12в)
Тоесть блок питания выдаёт по мультиметру 12вольт ??? проверяли?
и ещё неподключали ли пиано к компу ??
поробуйте сбросить настройки с одной зажатой белой клавишей крайней правой... возможно на Casio нужно зажать именно её могу путать с yamaha.
На БП 12в, просадки при нагрузке не наблюдается. К компу не подключал. Сброс делал и с нажатой белой (одной). Вообщем дело труба.Скоро уезжаю на работу на месяц. До сервисного центра как до китая! Приеду, буду наверно новый аппарат покупать (дочке еще 3 года в музыкалке учиться) Всем спасибо за участие.
Читал мануал, ничего про общий сброс не нашел. Местное управление включается и выключается (пробывал). KRAB не смогли бы вы мне подсказать.
casio-cdp-100-manual.pdf
Это мануал пользователя, там много чего про "звук" - пробуй, а для общего сброса - ищи мануал для ремонта или в нете применительно к такому или другим "как сделать сброс" ...
Изменено пользователем KRAB
http://elektrotanya....f/download.html - вот тут лежит сервис мануал к Вашему пианино.
Для закачки мануала под картинкой ссылка get manual
Изменено пользователем Maks
Все! Пианино сделал. Неисправность была в потенциометре VR201 (регулятор звука). Замерил на нем, на обоих канал по 5кОм и не изменяется при регулировке. Сейчас сделал перемычки,(в наличии такого нет, буду искать), играет на максимальном звуке. Дочка довольна, играет! Всем спасибо за участие!
Это, конечно понятно и можно. Но я привык менять на новые детали, поменял и забыл, а восстанавливать что то (я имею ввиду деталь, которую можно найти), считаю делом не благодарным.
Ну попробуй найти его на "каську" ... и сколько он будет стОить ...
А пересыпается - элементарно - я лично делал и их и энкодеры не раз, буквально на днях штатовском Ensoniq MR Rack - разбитые 2 энкодера на керамике за пол-часа заменены на другие с сохранением внешнего вида и т.п.. А родные бы ждал и ждал ... и цена их ...
Его сложнее и дольше выпаивать с ПП
Хорошо, убедили! А если элементарно пересыпается, то не подскажите ли, что да как?
"что да как" это фразеологический оборот. Я имел ввиду как "пересыпается" потенциометр?
Изменено пользователем Garo
Выпаять - аккуратно из ПП, отогнуть "усы", разобрать, протереть со спиртом, отогнуть центральный ползунок слегка, нанести тонкий слой циатима, предварительно глянув - не протерлась ли бороздка на резистивном слое, собрать ...
вот прочти: http://forum.vegalab.ru/showthread.php/64256-Потенциометр-для-C.E.C.-HD53?p=1811524#post1811524 - я там есть в теме с фото (Audio-Video)
  • 9 месяцев спустя...
Доброго всем дня!
у меня тоже перестал регулироваться звук, в одном положении всегда.
можно ли как-то сбросить настройки заводские?
или может быть каккой-то другой способ.
перерыл весь инет, так и не могу найти в чем причина.
спасибо за помощь!!!!
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
