Как Работает Радиоприемник Борисов
Laim
Здравствуйте
несколько строк из принцип работы Детектора
По сколько диод пропускает ток только одного направления, то модулированные колебания радиочастоты, поступающие в его цепь, будут им выпрямлены
Ток получившийся в результате детектирования состоит из импульсов радиочастоты, амплитуды которых изменяются со звуковой частотой. В простейшем приемнике составляющая звуковой частоты идет через телефоны и преобразуется ими в звук
Принцип работы головных телефонов
Когда через катушки телефона течет ток, он создает вокруг катушек магнитное поле, которое взаимодействует с полем постоянного магнита. Сила этого единого магнитного поля, а значит и сила притяжения мембраны к полюсным наконечникам зависит от направления тока в катушках. При одном направлении, когда направления магнитных силовых линий катушек и магнита совпадают и их поля складываются мембрана сильнее притягивается к полюсам магнита при другом направлеии тока силовые линии катушек и магнита направлены встречно и общее поле становится слабее,чем поле магнита. Если через катушки телефона пропускать переменный ток звуковой частоты, суммарное магнитное поле станет то усиливаться, то ослабляться а мембрана будет то приближаться к полюсным наконечника магнита, то отходить от них, т.е. колебаться с частотой тока. Колеблясь, мембрана создаст в окражающем пространстве звуковые волны
Вопрос как через телефон пойдет переменный ток если его до этого выпрямил диод
Изменено пользователем Laim
Привет!!
Диод избавился от несущей и на выходе детектора будет огибающая-НЧ сигнал.
Спасибо что уделили время, все равно не понял
в книге написано что диод пропускает ток только 1 направления
а в телефонах написано что через него проходят токи разных направлений
Можете объяснить простым языком?
Так понятней?
После диода остатки импульсов от несущей коротятся блокировочным конденсатором С1 на землю.На нагрузке выделяется НЧ сигнал.
Может если ему сказать что этот выпрямленный диодом ток - изменяющийся (а не постоянный),
с частотой звука (модуляции) - станет понятней?
Чего нет??
У меня на графике АМ в результате модуляции однотональным(одночастотным) сигналом.
У тебя АМ НЧ спектром.
мне не понятно
В простейшем приемнике составляющая звуковой частоты идет через телефоны и преобразуется ими в звук. //// т.е ток через телефоны идет одного направления
а в описание телефона написано что Если через катушки телефона пропускать переменный ток звуковой частоты, суммарное магнитное поле станет то усиливаться, то ослабляться а мембрана будет то приближаться к полюсным наконечника магнита, то отходить от них, т.е. колебаться с частотой тока. Колеблясь, мембрана создаст в окражающем пространстве звуковые волны
как ток может быть переменным если он идет после диода в одном направление?
STEN50,
Почему на правом верхнем графике (пост 4), второй полупериод имеет отрицательный знак?
Изменено пользователем Артём Зверев
Подав на детектор одну несущию,что будет на выходе детектора???Правильно,постоянное напряжение.
Подав промодулированную несущию на вход детектора,на выходе будет НЧ огибающая.
На графике же нарисовано.
Потому что так условно показано на графике,без учёта постоянной составляющей.
Как будто после детектора стоит разделительный конденсатор.
Laim,
На катушку телефона будет приходить ток одной полярности, но с изменяющейся амплитудой. Т.е. переменный не в смысле что меняющейся полярностью, а с меняющейся амплитудой.
Почему тогда написано что
При одном направлении, когда направления магнитных силовых линий катушек и магнита совпадают и их поля складываются мембрана сильнее притягивается к полюсам магнита при другом направлеие тока силовые линии катушек и магнита направлены встречно и общее поле становится слабее,чем поле магнита
Автор!
Возьмите обычную батарейку где ток не просто "..одного направления..", а даже абсолютно постоянный, соедините с головным телефоном через обычную кнопку и начните на неё (кнопку) очень быстро нажимать и если Вы сможете достигнуть например 200-300 нажатий в секунду, то в результате получите это:
.. мембрана создаст в окражающем пространстве звуковые волны....
частотой 200-300Гц... Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
У Борисова описан принцип работы капсюля.
Это утверждение верно? На катушку телефона будет приходить ток одной полярности, но с изменяющейся амплитудой. Т.е. переменный не в смысле что меняющейся полярностью, а с меняющейся амплитудой.
Чтоб не смущять.
Да верно.
В капсюле происходит взаимодействие Магнитного поля катушки с магнитным полем постоянного магнита,
при суммировании полей мембрана отклоняется.При вычитании или отсутствии магнитного поля у катушки мембрана возвращается в исходное положение.
Как-то так :)
http://cxem.net/begi.../beginner70.php
А это, так сказать, для общего понимания... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
Одним словом мембрана срабатывает только на одном полупериоде НЧ сигнала.
Если убрать магнит,то мембрана будет колебаться с удвоенной частотой.
Вот почему трансформаторы и дросселя люминесцентных ламп гудят с частотой 100гц,хотя питающая сеть 50гц!
Спасибо что пытаетесь мне помочь разобраться
"На катушку телефона будет приходить ток одной полярности, но с изменяющейся амплитудой. Т.е. переменный не в смысле что меняющейся полярностью, а с меняющейся амплитудой."
Посмотрите пожалуйста
а вот рис 47
Да.На графике что я привёл изображено изменение амплитудыв во времени.
А мембрана капсюля отрабатывает это изменение амплитуды сигнала в колебание мембраны.
На графике нарисовано как будет вести себя мембрана капсюся при подаче переменного тока.
А почему слышен гул в динамике УНЧ когда запитан БП с плохим фильтром или без фильтра.
Ведь с БП постоянка выходит?? :)
Ещё раз смотри на графики детектирования.
