Как Работает Радиоприемник Борисов
Laim
То Laim:
Когда имеют в виду Переменный ток, то подразумевают, что вектор тока проходящего через цепь меняет амплитуду во времени и совсем не обязательно, что амплитуда может принимать отрицательные значения.
Скажите пожалуйста а когда говорят про одно направления тока и другое направление тока тоже подразумевают
что вектор тока проходящего через цепь меняет амплитуду во времени и совсем не обязательно, что амплитуда может принимать отрицательные значения.?
Sten
После разделительного конденсатора будет переменный ток с частотой 1кГц
переменный ток будет вот такой ?
Еще вот картинка, понятно все до сигнала который я обвел кружком, почему там синусоида идет в минус?
Изменено пользователем Laim
Потому что после разделительного конденсатора.
Не заостряй внимание на мелочах.
Есть что изучать по серьёзней в приёмнике
Перед тем как переходить к следующей главе хотелось бы что бы по предыдущей не осталось вопросов
вы написали "Потому что после разделительного конденсатора."
разделительный конденсатор и блокировочный конденсатор это одно и тоже?
вить в моей схеме нету разделительного конденсатора.
вот как я понял
в книге написано что он фильтрует сигнал звуковой частоты, выделенный диодом, т.е очищает его от составляющей радиочастоты
В результате через телефон идет ток одного направления, но с изменяющийся по виличине со звуковой частотой, который и преобразуется им в звук
если ток идет одного направления почему тогда на картинке рисуют отрицательную полуволну?
объясните пожалуйста в двух словах
отдельное большое вам спасибо за ваше терпение и что помогаете мне
Разделительный конденсатор разделяет/отделяет постоянную составляющую от переменной.
Блокирующий-блокирует переменную составляющую но пропускает постоянную.
Вот по этому.
Вот ещё посмотри однополупериодный выпрямитель.
http://pashkovskiy65...ru/Lesson-7.htm
http://s39.radikal.ru/i084/1009/1d/deca83696bb1.jpg
Если сказать понятней то конденсатор заряжаясь на небольшую величину(постоянная составляющая),смещает среднюю полосу осциллограммы (и петребителя) ровно на средину колебаний,отсюда появляется отрицательная полуволна.
В механике конденсатор это демпфер,(с липкой смазкой,который кассету в мафоне плавно открывал),медленно меняющиеся колебания (крутящий момент) или фиксированные величины(длину,угол) он не передаёт,т.к. спокойно принимает заданное полжение,а вот резкие толчки или рывки передаёт почти без потерь.Теперь представь что одну сторону поршневого демпфера быстро дёргают(переменка),с другой стороны это движение заберает потребитель,при этом длинна демпфера может плавно менятся и нет жёсткой связи,получается переменку он пропускает а постоянку нет, вот длинна это напряжение на кондёре,вязкость смазки это ёмкость.Демпфер можно представить и в жидкостях,где течение тока легче понимать..
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я считаю, что Вы зря путаете человека. В той схеме, которую он предоставил, разделительного конденсатора нет. И график, в котором второй полупериод имеет отрицательный знак, верным не будет.
Вот именно что разделительного конденсатора нету, а отрицательный полупериод есть, как так?
И что интересно в книжке написано
На входе осциллографа есть,именно он показывает эти картинки,а наушник промолчит,лишь незначительно сместится мембрана.
Он действительно такой формы т.е отрицательный или это так только прибор показывает?
Прибор.
Но прибор показывает так, потому что на его входе есть разделяющий конденсатор. Он не пропускает постоянный ток, но пропускает переменный.
Для понимания, хотелось бы скинуть картинку, иллюстрирующую возникновение тока при изменение магнитного поля, но не могу найти.
Попробую объяснить на словах. Представьте такую ситуацию: Провод, скручен в катушку. На его концах, с помощью вольтметра, измеряется напряжение. Мы вносим в катушку постоянный магнит, во время движения магнита, магнитное поле внутри катушки изменится, а вольтметр покажет некоторое напряжение. Если мы остановим магнит внутри катушки, то магнитное поле меняться не будет, и показания вольтметра опустятся и установятся на нуле. Если мы начнем "выносить" магнит из катушки, или двигать им, то магнитное поле снова будет меняться, и показания вольтметра тоже.
Уже поздно, мог неправильно выразиться. Надеюсь, что смысл передал правильно и ясно. Если нет, завтра попробую сделать более понятно и с иллюстрациями.
Поставь прогу осциллограф себе на комп,подай исследуемый НЧ сигнал на вход звуковой карты и посмотри сам.
Реально мягко так скажем все устали объяснять одно и тоже.Переходи с теории к практике
Совсем запутали человека, похоже. Ну откуда он про осциллограф знает?
Попробуй прочитать страницу 257 школьного учебника профильного уровня. В нем правильные графики с подробными объяснениями.
Там в конце просто забыли отметить, что телефон преобразует в звук только переменную составляющую тока.
Постоянная составляющая тока приводит только к изменению магнитного потока в телефоне. Мембрана при этом только незначительно и беззвучно прогибается относительно исходного положения.
На всякий случай добавляю программу для просмотра книг в формате DJVU.
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ.rar
Современные технологии позволяют иметь осцилл пусть и низкочастотный на слабом ПК.
Пока сам не пощупает,не попробует-будет пользы мало.
Есть ПО симуляторы чтоб не паять детекторный приёмник,там можно провести лабораторную работу.
дак скажитеж вы мне откуда появился отрицательный импульс на картинке, и все больше вопросов не будет
сначала в книге написано что на телефон идет ток одного направления а потом картинка с отрицательной полуволной, или это тоже имеется ввиду ток одного направления только с меняющейся амплитудой?
Нету там отрицательной полуволны с детектора и всё.На графике в схеме неудачно нарисовали.Отрицательная полуволна появиться на выходе УНЧ.
Ещё раз.Пока в катушке капсюля нет тока мембрана находится в исходном положении,затем по мере нарастания тока мембрана начинает сильнее изгибаться.
Такая хрень как синусойда без "отрицательной полуволны" выходит с детекторного приёмника,с УНЧ же будет выходить "полноценная" синусойда.
один уже третий месяц генератор с ОБ симулирует
Feel the difference! ©
Попробую на языке современной молодёжи:
Есть трое. У одного 100 рублей,у другого 550 у третьего 1000. Относительно второго с 550, первый с сотней,беднее.
Но третий с тысячей богаче.(Это переменный ток).
Хотя все трое с деньгами. (Постоянная составляющая).
Так понятней?
А-ха-ха!!Серёга 5ть баллов!!!!
Им бы поменяться ролями и дело пойдёт.
Тут как раз случай где надо симульнуть.
Sten с радостью пожал бы вам руку :clapping:
Такая хрень как синусойда без "отрицательной полуволны" выходит с детекторного приёмника и идет на телефоны которые создают звук
так?
c694b9ea04b0.jpg так???
Если все так то у меня вопросов по этой теме больше нету) только честно ответьте пожалуйста
Так. :heat:
дурдом
синяя пунктирная огибающая это и есть переменная составляющая...
такое ощущение что люди после начальной школы не понимают слов "сумма" и "отрицательное значение"
так?
Наливай!!! :D
Да да да!!!
По этой теме нет вопросов,будут другие.Задавай.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
