Проблема Со Звуком На Магнитоле
Mals
Здравствуйте. Проблема такая: на полной громкости звук слышно, только если приложить ухо к динамику, причем работает только один динамик. Что это, кирдык м/с AN 7312?
На м/с UTC2822D питание на м/с(ноги 2-4) - 11В, выход 1 (ноги 1-4) - 5В, выход 2 (ноги 3-4) - 5В.
492970_DS.pdf
Изменено пользователем Mals
Если поширкать по контактам, то начинает петь громко, но опять же один динамик. Если замкнуть ноги 6 и 7, то поют оба. Пробовал подключать непосредственно к м/с, ноги 1-4 поет, ноги 3-4 - тишина. Микруха UTC2822D накрылась?
я бы начал: 1)- замерил напряжение на М/С 2)- подал бы сигнал 1кГц 0,25 в на вход М/С и слушать усиленный в соответствующем динамике . Ну а дальше наверное... менять М/С
поширкать по контактам ...- каким? там и смотри.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
попробуй сигнал со входа рабочего канала подать на вход не рабочего = (определить М\С выдает что ей положено)
МС нормальна, значит на входы ей иголкой тыкни и динамики местами поменяй.
ЗЫ. Там же литы на выходах их поменяй сразу.
Изменено пользователем минздрав
Пробовал, замыкал ноги 6 и 7, тогда поют оба. Походу нет сигнала на входе м/с на втором канале и соответсвенно на выходе м/с его тоже нет. А что тогда с громкостью?
