Ассорти Из Комплектующих
Увы, ув. magic10s, переключатель утром отдан товарищу...
А количество положений видно на фото, усилие переключения измерить нечем, нет даже динамометра. И где Вы здесь увидели палладий, когда у него цвет не желтый....Это аурумное покрытие.
Да думал, что эти железячки никому не нужны :yes: ...
ВЧ-разъемчики пост # 417 разъехались, осталось по 10 шт. "пап" и "мам" и один кабель.
Ещё 3 пачки предохранителей на 0,1 А, за все 500р.. Пересыл по РФ есть...
Из поста # 424 пластмассовые фланцы уезжают...
Реле РЭС49 из коробки тоже уехали.
Куча пассиков, старые закрома... Буду сортировать по размерам, а пока общие фото. Кому какие размеры нужны - пишите, по ходу разборки буду смотреть...
post-175975-0-70287300-1460152110_thumb.jpgpost-175975-0-39252700-1460152120_thumb.jpgpost-175975-0-26176400-1460152130_thumb.jpgpost-175975-0-06723300-1460152139_thumb.jpgpost-175975-0-16130500-1460152148_thumb.jpg
Начал смотреть по размерам, вот начало :
post-175975-0-48013700-1460157423_thumb.jpgpost-175975-0-31087000-1460157436_thumb.jpgpost-175975-0-47649900-1460157447_thumb.jpg
Изменено пользователем alex1959
Так, на удачу, предложу здесь пластинки из своей коллекции... Скрепя сердце, избавляюсь потихоньку,увы :bad:...Практически не пилились... Может, кому интересно...На все вопросы о них отвечу, сделаю фото по запросу... Можно добавить и других, есть штук 100...
Для начала комплект из двух двойников и одиночки, АЛИСА БЛОКАДА :bye: ...Все, как понимаете, вещи знаковые...
"Иисус..." с вкладышем.
post-175975-0-74399700-1460181051_thumb.jpgpost-175975-0-47864600-1460181061_thumb.jpgpost-175975-0-68565400-1460181089_thumb.jpgpost-175975-0-29870500-1460181099_thumb.jpg
За все - 1200р..
Естественно, есть пересыл.
Для моего проекта не подходят, по-сему, продам...
ТВТ-24, от Г3-33, 2 шт.... Обмотки на 6 Ом нет, нужно доматывать.
Отдам по 1т.р../шт + пересыл.
post-175975-0-64769600-1460300425_thumb.jpgpost-175975-0-10626600-1460300445_thumb.jpg
Недавно перемотал такой на 4 и 8 Ом. Заняло пол-дня, с перекурами ...
post-175975-0-57942600-1460300820_thumb.jpgpost-175975-0-52920800-1460300834_thumb.jpgpost-175975-0-90904900-1460300844_thumb.jpg
ТВТ-24 в резерве на другом форуме.
wanderer,
для начала, вот, что близко лежало:
post-175975-0-57708600-1460428289_thumb.jpgpost-175975-0-36859100-1460428306_thumb.jpgpost-175975-0-90061700-1460428330_thumb.jpgpost-175975-0-22248200-1460428317_thumb.jpg
Другие попозже достану, они в шкафу заложены, посмотрю, что там...
И Вам доброго!
Да корпус все-равно уезжает, что его мерить :bye: ...
Есть похожий, но в гараж отволок, по размерам 335х305х140мм, от прибора Щ41160.
Панелек для ГУ-50 нет, увы...
Кроме пластинок из поста #432, все остальные по 50р., Но по понятным причинам, если их наберется на определенную сумму... :yes: ...Заниматься пересылом одной пластинки как-то несерьезно...
Так Алису блокада и Чёрный кофе взял бы. Но пока более ничего не нужно. Подожду тогда, может у Вас что то ещё появится, что заинтересует
Буду иметь ввиду, ув. wanderer...
По ходу, что попадется, выложу... Кстати, есть сборники "На концертах Высоцкого", но они заканчиваются на №17 (кажется)...
А вот В.Высоцкий. Нет 17-го выпуска и после 18-го тоже нет, увы...
post-175975-0-10803400-1461090843_thumb.jpgpost-175975-0-96304800-1461090854_thumb.jpgpost-175975-0-78789600-1461090866_thumb.jpgpost-175975-0-69752000-1461090879_thumb.jpg
И 2-й набор:
Фото корпуса, о котором писал выше - 335х305х140мм, от прибора Щ41160 :
post-175975-0-13818300-1461091577_thumb.jpgpost-175975-0-54427200-1461091587_thumb.jpgpost-175975-0-35890000-1461091635_thumb.jpgpost-175975-0-85523300-1461091647_thumb.jpg
