Ассорти Из Комплектующих
Трансы из поста #301 в резерве...
Добавлю немного нужной иногда мелочевки, с разбора:
- панельки для микросхем, по 50р.,
- подстроечные, опорные конденсаторы, 5-10-20р.,
- прокладки под транзисторы. Из бериллиевой керамики всего 2. Черные из непонятного для меня материало, при сгибании хрустит как слюда, но гораздо крепче...
post-175975-0-06044000-1442646799_thumb.jpgpost-175975-0-62807800-1442646865_thumb.jpgpost-175975-0-26477300-1442646890_thumb.jpgpost-175975-0-57522600-1442646916_thumb.jpg
Изменено пользователем alex1959
Трансы с поста #301 снова в продаже...
Пара упаковок по 20 шт. м-схем К564ЛЕ10, по 2р./микросхема:
Да конечно я ошибся, ув.straw ...Это 561-я серия... Да и на коробочке написано 561... Здесь, в теме, при прокрутке, мелькнули фото с 564-й, вот и написал машинально...
Спасибо за корректировку :thank_you2: ...
Радиаторы, когда-то стояли на переделанном УКУ "Радиотехника 020":
post-175975-0-95915300-1442870627_thumb.jpgpost-175975-0-29757600-1442870654_thumb.jpgpost-175975-0-67617100-1442870679_thumb.jpg
Пусть 300р., перешлю, если надо...
Конденсаторы К73-11 1,0мкФх400В (новые), К15-5 (высоковольтные), К73-16 (демонтаж), 10-20-30р.
хочу начать заниматься любимым делом снова с начала..))) работа не позволяла до сих пор .... куда необходимо обратиться и в какое время чтоб не мешать Вам???
6Ж2П - 2шт., 6Н2П - 2шт., 6Ж11П - 1шт.. Эти по 25р..
2Ж27Л - 2шт. , 6И1П - 2шт.. По 30р..
Г-807 "Светлана", 1983г., 200р..
Если надо - перешлю по РФ.
Пара тороидальных трансов, выходное порядка 25В проводом 1,0мм. Цена взаимно договорная.
Есть прокладки под транзисторы из бериллиевой керамики, по 30р.:
post-175975-0-81756700-1443650420_thumb.jpgpost-175975-0-37924300-1443650435_thumb.jpg
И осталась пара микрофонных усилителей....
Как минимум, можно использовать корпуса для каких-нибудь конструкций:
post-175975-0-11339300-1443662307_thumb.jpgpost-175975-0-18191600-1443662323_thumb.jpgpost-175975-0-57735400-1443662338_thumb.jpgpost-175975-0-08869000-1443662361_thumb.jpgpost-175975-0-28443400-1443662378_thumb.jpgpost-175975-0-03899100-1443662396_thumb.jpg
УНЧ от "Юности" (пост #294) уезжает.
ЭПУ пока осталось.
Трансики, дроссели, индуктивности на пермаллое 79НМ, ферритовых чашках...
post-175975-0-47370700-1443969711_thumb.jpgpost-175975-0-91024300-1443969734_thumb.jpgpost-175975-0-56859900-1443969753_thumb.jpgpost-175975-0-25317900-1443969773_thumb.jpgpost-175975-0-41839900-1443969792_thumb.jpg
post-175975-0-29167100-1443970123_thumb.jpgpost-175975-0-98585100-1443970137_thumb.jpgpost-175975-0-59633300-1443970171_thumb.jpgpost-175975-0-77650000-1443970195_thumb.jpgpost-175975-0-24690500-1443970214_thumb.jpg
По 50р.. Перешлю при надобности...
И дешифраторы К155ИД1, 19 шт., за все 400р..
Вначале небольшая поправка - бериллиевых прокладок осталось ровно 150 шт...
Все м-схемы серий 133, 1533, 564 и операционники (кроме пластмассы) - уезжают...
Прокладки для транзисторов из ВеО 100 шт. проданы...Еще есть как минимум 100 шт..(пост 316).
Прокладки пришли, Рекомендую Александра как добросовестного продавца! :i-m_so_happy:
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
