Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
Нет, компилирует как раз таки и не нормально, вон ведь написано 1error(s), а внизу описано, что за ошибка.
Сделайте следующее, зайдите в меню "Project" -> "Configure" там зайдите на закладку "C Compiler" на ней на закладку "Code Generation" и там напротив пункта "Store Global Constants in FLASH Memory" поставьте галочку и будет вам счастье)
Опять я к вам за помощью, когда запускаю скомпилированое по исходникам v.3 на дисплее показывает бензоколонку, акумулятор, и нули напряжения, меню и кнопки работают а вот отображение топлива нет вобще, а напряжение в нулях. Подскажите куда копать (в програмировании почти нуб). В протеусе показывает так же.
Еще вопрос возник, как подружить сие чудо с китайским дисплеем ? На оригинальном работает но он у меня на макетке запаян, не охота отпаивать, новый взял а он китай - работать не хочет (при чем подключаю его к ардуине, то он работает), может чего в инициализации поменять, что подскажите ?
...может чего в инициализации поменять...
Как правило дело в задержках при инициализации, попробуйте в этом куске кода
//// init LCD
void lcd_init(void){
unsigned char tmp;
tmp = 1<<cs;		 //cs = 1;
LCD_PORT &= tmp;
tmp = 1 << rst;	 //rst = 0;
LCD_PORT &= ~ tmp;
delay_ms(50);	 // 5mS so says the stop watch(less than 5ms will not work)
tmp = 1<<rst;
LCD_PORT |= tmp;	 //rst = 1;
сделать так
[code]//// init LCD
unsigned char tmp;
tmp = 1<<cs;
LCD_PORT &= tmp;
delay_ms(25);
tmp = 1 << rst;
LCD_PORT &= ~ tmp;
delay_ms(25);
tmp = 1<<rst;
LCD_PORT |= tmp;
delay_ms(25);
Возможно после этого изображение будет зеркальным, тогда нужно закоментировать/раскоментировать строки
lcd_write(CMD,0xC8); //- mirror Y axis (about X axis)
lcd_write(CMD,0xa1); // Invert screen in horizontal axis
Никак не оживает, при этом всем в ардуине работает с одной задержкой в 10 мс
вот так там идет:
SCLK_LCD_RESET;
SDA_LCD_RESET;
CS_LCD_RESET;
RST_LCD_RESET;
delay(10);		 // выжидем не менее 5мс для установки генератора(менее 5 мс может неработать)
RST_LCD_SET;
CS_LCD_SET;
Посмотрите всю процедуру инициализации дисплея, может там какие дополнительные команды есть или задержки.
А если все точно так же, но не работает, значит что то не так.
Собрал 2-ю версию прибора, запустился сразу. В связи с тем, что в схеме нет элементов для питания которых надо 5В (кроме транзистора), перевёл её на питание от 3,3В (м/с LM1117 3.3), а транзистор заменил на IRLML2502. В связи с этим схема уменьшилась на 12 резисторов, электролит. стабилизатор LM317 и уместилась на одной стороне платы. У кого есть желание, тот может на второй стороне сделать разводку под дисплей и тогда всё поместися на одной плате. Выше кто то писал, что прошивка во втором архиве не правильная, это так и есть. В меню нет пункта "Ёмкость бака", а без неё не откалибрушь. Прошивку брал на другом форуме. Хочу выразить свою благодарность автору за отличный прибор. Большое спасибо.
Выкладываю изменённую схему и рабочую прошивку для версии v2.
http://25426d78e855.gif
Прошивка_v2.rar
Схема_DI_3.3v.rar
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Меняется настройка опорного напряжения AREF внутреннее или внешнее
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0 //AREF 2.56v
//#define ADC_VREF_TYPE 0x00 //AREF 5v
Вроде бы еще в функции вычисления напряжения были изменения.
Это какой же он тогда ток ест? И Вы проверили, дроссель греется именно от подключенного вывода AREF? Ведь основное назначение дросселя это питание AVCC, но и там такого тока быть не должно, хотя неизвестно конечно, что за дроссель Вы поставили. Возможно МК сдох, у них бывает такое, когда пробивает какой нибудь один порт, МК вроде как и работет, но начинает жрать ток и греться.
Да греется именно когда подпаян AREF, при этом и стабилизатор греется, а сам МК нет. Дросель ставил и смд, и выводной, видимо дело в камне все таки, приедут контроллеры попробую поменять.
Ну так то порт AREF тоже можно спалить, например програмно включить внутреннее опорное напряжение, а на вход подать напряжение побольше, не уверен что обязательно сгорит, но всякое бывает. Кстати посмотрите при отключенном AREF на нем есть какое нибудь напряжение? Хотя если греется дроссель и стабилизатор, то можно предположить, что AREF сидит на земле, попробуйте прозвонить его на землю при выключенном устройстве. Если сидит, то проверьте внимательнее не замыкает ли AREF где то на землю.
При напряжении бортовой сети 24В в...
Наверное придется увеличить резистор R2, и наверное будет не очень хорошо стабилизатору 7805, в принципе напряжение в пределах нормы, но падение на ней будет очень большое, возможно будет сильно греться, я бы рекомендовал использовать стабилизатор от 4-ой версии.
ну вот капец какой то. Всю жизнь с контроллерами у меня проблема. все собрал ! прошил! на дисплее тишина. помогите дайте совет где искать
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
