Питание для материнки
У меня есть материнская плата, там вздулись конденсаторы возле процессора, узнать название платы, нельзя, на ней оно не написано а куда подключать кнопку (ту что загружает комп) не знаю, она выплнена на чипе VT8363A.
Может кто знает как определить эти выводы?
Если вздулись кандёры то просто их поменяй я на работе с десяток компов так востановил.
а кнопку методом тыка можно найти а обычно это написанно на самой плате посмотри внимательно
Я кнопку методом тыка нашёл блок питания зароботал.
Я потключил видеокарту монитор соответсвено, но на экране ничего небыло, может для запуска биоса нужен процесор и оперативка (которыя я за неимением не потключил), или нужно перепоять конденсаторы?
И к стати можно ли перепоять их простом пояльником на 220в 25вт?
Для запуска твоего чуда однозначно надо и проц и память. Винт, сидюк и флоповод можно не подключать. Также желательно в материнку воткнуть и батарейку. Проц и память можно одолжить на время. Старайся ничего лишнего не тыкать (не замыкать), чтоб жалеть не пришлось....
Насчет перепайки кандеров, это дело не простое, плата многослойная. Если есть знакомые которые ремонтируют сотовые, непожлобись, отнеси им, пусть они перепаяют.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Сам недавно паял матплату, как раз кондеры. Обычным паяльником.
Ничего там премудрого нет. Главное не перестараться. А проц и память однозначно надо и советую спикер подключить.
Ссори, может не в тему но
Есть матплата со вздувшимися кондюками. Абслолютно не запускается. Немного выгорел разьем питания (пара контактов с +5В). В принудиловку (если зеленый с черным замкнуть) БП запускается, значит КЗ точно нет (БП при этом воткнут в матплату как полагается). Говорят, надо проверить задающий генератор, он питается от +5SB. Мать Soltek SL75DRV5-C.
С цокетов на цокеты переходников нет ((
Покупать не стоит - мать может быть дохлой. Со вздутыми кондерами вероятнее всего запустится запустится, только при работе висяки будут.
Я перепоял не меньше десятка обычным паяльником все нормально и ненадо некуда нести вообще если хочеш узнать живая мать или нет включай без процессора или памяти но приэтом обязательно подключи спикер если она живая то услышишь в этом спикере кородкие, длинные гудки тогда мать наверняка живая. да и про кандёры если они даже вздутые то комп должен включаться но работает с глюкама или незагружается.
Изменено пользователем Aleksej.
C Slot1 на Soket370 есть.
Еще были переходники для ранних пней-4.
Но судя по чипсету (VT8363A) это атлоновская плата
    • Только что запитал от акумултора, шум остался таким же Это какие? я щас использую tl02 так же пробовал 4558 но у tl звук больше понравился
    • Сначала нужно оптимизировать схему и комплектацию изменить... Для электретника желательно ОУ с полевиками на входе и минимальным шумовым током.
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
