Таймер На Pic12F629 (Отсчитывает 2 Минуты И 1 Минуту)
daniil00000
здравствуйте , нужно устройство, по сути таймер. что оно должно представлять : два светодиода , две кнопки , динамик от часов.
при нажатии на первую кнопку загарается первый светодиод и отсчитывается 2 минуты после чего раздаётся звуковой сигнал в течение 2 секунд примерно и потом светодиод и динамик отключаются , при нажатии второй кнопки происходит примерно тоже самое только интервал 1 минута и загарается второй светодиод .
я нарисовал схему примерно
мне бы прошивку на микроконтроллер, может кто нибудь напишет , сам не умею
timer.rar
Изменено пользователем daniil00000
да ни вопрос, для пользователей с рейтингом минус 38 напишу за недорого : за 50 убитых енотов :)
кто больше?
да к стати не мешало бы более четко озвучивать ТЗ, что должно произойти если кнопка будет нажата повторно при от считывании задержки?
с вас все клещами надо вытаскивать?
если будут нажаты две кнопки одновременно , что должно быть , или вторая кнопка будет нажата в момент отсчета первого цикла....
зумеры от часов они разные бывают, что на выходе: смена лог. уровня, или меандр с заданной частотой?
если будут нажаты 2 кнопки одновременно до момента выбора времени или во время выполнения команды то ничего не происходит
если нажимать одну кнопку не важно какую во время выполнения команды (не важно 1 или 2 минуты ) то ничего не происходит.
Напишу прошивку за 40 умерших енотов, кто меньше? : ))
PIC или AVR
я вообще-то думал что микра находится в режиме ожидания после нажатия кнопки она просыпается запускается таймер после выполнения задачи таймер останавливается и микра обратно в спячку до следующего нажатия кнопки
Накрывай поляну!
жесткая фри-вершен :spiteful: , не смущает что на зумер постоянно подается напряжение питания??? :bomb:
Включи управляющий ключ через конденсатор, и ему будет до шляпы постоянный потенциал на выходе МК.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
