Сенсорный Светорегулятор К145Ап2 Проблема С Работой
Имеется плата на к145ап2. Работала 20 с лишком лет. Недавно начала глючить. Включалась, при регулировке сенсором доходила до середины, резко вспыхивала и гасла. Сейчас просто включается и сразу выключается. Тиристор - ку602г, Ёмкости: слева - направо к73-17в 330пк 400 вольт, 8901 150nJ 400 вольт, 8901 100nl 400 вольт, белая круглая, справа - 16в 50 микрофарад. Красные Ёмкости - X1 47nF. Есть ещё какая-то желтая хреновина, в желтом корпусе, с маркировкой Б + какой-то значок w2, с тремя ногами(тиристор?), снизу радиатора, слева от симистора. В чем может быть причина неисправности?
Для начала меняй тупо вот ту люминиевую круглую хреновину на верхнем фото справа. Потом расскажешь.
жёлтая хреновина - транзистор типа кт315 или кт361. вот его и проверь. ещё замени лит. не заработает - замени тиристор и прозвони диоды. это такие маленькие каплевидные хреновины. вроде всё. там и ломаться то больше нечему
Спасибо всем откликнувшимся, извиняюсь за глупую тему. Спасибо sova, проблема оказалась в кондёре к50-16. Всё остальное проверил, в норме. 2KRAB А чего вы так сразу накинулись? Мне интересно было разобраться, как оно работает. Подчерпнуть же знания никогда не поздно. Да и в ремонт снести тоже не долго.
Изменено пользователем KoBapeH
Вы себе льстите.
На будущее:
Злые, злые люди. Похоже, некоторые товарищи сразу родились с паяльниками (судя по всему, сразу нагретыми). 2SVN спасибо за схемку. Попробую повторить изделие.
"...А чего вы так сразу накинулись?..." - а я всегда так ЛАМ/ЕРЬЕ отесываю, которое с "0" знаниями лезет что-то делать ... Сначала изучают АЗЫ, а потом - лезут в ремонт. Тем более я ответ знал и дал его тебе сразу "....ESR метр...." (он применим только для электролитических конденсаторов), в отличии от советов ни о чем потом! :)
"...некоторые товарищи сразу родились с паяльниками ..." - да, но не тыкали ими куда не попадя с одной прямой извилиной в голове!
  • 5 лет спустя...
У меня такой дейвайс используется для новогодней гирлянды и вот перед самым праздником сдох с такими же симптомами. Поиск по марке микросхемы привел на эту ветку. И причина та же - электролитический конденсатор от 1986 (!) года выпуска. Хотя тестер MS88 показывает емкость 36 мкФ... Что, интересно, в них ломается?
Спасибо порталу и форму! Всех с Новым 2019 Годом!
6 часов назад, leonson сказал:
Почитайте про эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, не работает точно такой же дейвайс: при включении лампа сразу загорается и все время горит, ни на что не реагирует. Заменил: конденсатор (электролит) и транзистор КТ315 (поставил 315Г), ничего не поменялось. Заранее благодарен.
20 часов назад, Pavel Sheludko сказал:
а должно было?
Детали были неисправны? Смысл замены?
Проверяй симистор и если что - выбрасывай.
Про фазировку для него помнишь?
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
