Заказ Резисторов
Но там же много одинакого товара, причем 1280 штук. А много одинокого вроде как нельзя...А вообще с али я тоже много чего заказывал, просто не в таком количестве.
Изменено пользователем Mals
Бред...я заказывал 10 комплектов биксенона G5 на 1000 долларов, мне их десятью посылками прислали, и никаких проблем. Китайцы знают как отправить без проблем, так как это в их интересах!
Не возьмут. Я заказывал не раз киты конденсаторов, резисторов, диодов и т.п. И по более чем 1000 шт.
Конечно если там будет 100 пакетов китов, в каждом из которых по 1200 шт. разных номиналов, то тогда думаю могут придраться. А вообще за детальки не слышал, чтобы придирались. Но все к этому идет (ограничение одна посылка в месяц, уменьшение макс. таможенной пошлины с 1000 евро до 300 и т.п.) и когда-то будет
Но сейчас еще нет ограничения на количество посылок в месяц? А то у меня штук шесть идет.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
