Помогите С Подключением
Добрый день,скажите ситуация такая может я и не в тему пишу но есть такой момент что делается обвязка двери,
и вот возникла ситуация стоит замок титан замок моторного типа,и выходы положение замка открыто закрыто, ( нз нo) ,так вот задача там гибкий переход,и заказчик требует проложить не витую пару и кусок швп 2.075,
А МП16-11,или пналогичный
посколько этот провод,износостойкий и второпластовый,но сечение хочет,при подключение тестера,во время срабатывания замка тестер показывает 1.04,1-32 А, вот скажите,в принциппе если на замке 0.5 стоит,то какого сечения взять для перехода ,
ПРОВОДА
МОНТАЖНЫЕ
марок
МП
16-11,
МП
17-11
Общие
сведения
Провода
предназначены
для
работы
при
номинальном
напряжении
до
100
В
частотой
до
10 000
Гц
переменного
тока
и
при
напряжении
150
В
Витую пару использовать в гибкой подводке - зло. Конечно каприз заказчика - закон для исполнителя, но попробуйте убедить товарища, что и электрическая многожилка в двойной изоляции, запакованная в гибкую подводку , рассчитанная на соответствующий ток ( 3,5 А в импульсе) проживёт долго и счастливо. Если, конечно , вы не вход в супермаркет оборудуете,с потоком в 2 000 чел . kl-468_300x167_pc.jpg
Изменено пользователем fant
Трудновато было разобраться в Вашем тексте, но из того, что понял, делаю вывод- провода не плохие, но их сечение (0,03 или 0,05) не внушает доверия.Однако! Если электрозамок работает в кратковременном режиме, то применение их возможно. Но лучше-бы Вы убедили заказчика в применении проводов большего сечения
P.S. На сечение не обратил внимания. Однозначно в топку такие провода. При таком токе.
Прикиньте возможное количество проводов в параллель , это ж жуть как неудобно. По правде говоря работа на изгиб , при грамотно выбранной длине петли, абсолютно для провода ненапряжна. На объекте лет пять, ежели не больше работают эл.механические замки, провода ( обычная многожилка в виниле ) сила на замок и шлейф на считыватель.
да ,там другая штука,такая там abloy переход ,и задача в том что сделали,все врезали замки,только если,0.5 сечение взять то провод выходит по 100 рублей метр,вот только, на 10 дверей яго накладно ставить,в смету он был не учтен.
Изменено пользователем oooblik
.... abloy переход...
О. Узнал что - то новое. :)
Т.е. у вас переходы уже стоят, а провода в них не протянуты ?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
