Помогите Запустить Схему Импульсника На Tl494Cn
Здравствуйте, сталкиваюсь впервые с импульсниками, много читал ...
собираю по схеме Старичка
трансформатор с компа, перемотан, на 35Вольт однополярка,
все детали такие как в схеме, кроме: 16 нога на минусе, 15 нога Vref. ( выкинуто с схемы; С5, R10,R12, R11,R13,D1,Tr2,) Д2 стоит ультрабыстрый MUR460, и стабилитрон Д3 на 33Вольта...
сердечник склеен скотчем плотно перемотан , трансформатор розчитовался по програме Старичка...
вот в чем проблема : на выходе нет ничего, никаких признаков жизни...
все роботы сейчас только c TL494CN и обвязкой...
когда выпаять отпрона есть частота (частота уменшена до прослушки где-то 2килогерца)
когда замкнуть оптрон со стороны микросхемы частота пропадает (так должно быть???)
опрон открыт, нет частоты но есть -12вольт (так должно быть)
закрываем оптрон, частота возвращается,
пробывал регулировать напряжение на оптроне, если поднять напряжние( засветить оптрон) частота пропадает, уменшаем напряжение до 1.05Вольта есть частота... замерено на выводах оптрона...
хочу заставить все это работать...
Вот схема...
Помогите ПЛИЗ!!!
С.уважением...
Изменено пользователем asus1011
Напряжение на 1 ; 3 ; 4 и 14 ножках = ???
П.С. Ну и коверкаете слова ... просто сказка , глаз мылит ...
Изменено пользователем Falanger
Прослушивается генерация: 1нога 2.00 вольта, 3нога 0.04вольта, 4нога 0.00вольта, 14нога 4.98вольта...
нет генерации: 1нога 4.84вольта, 3нога 4.75вольта, 4нога 0.00вольта, 14нога 4.98вольта
С. уважением...
Гут.
Почему при не работающем выходе на первой ножке ?
Транзистор оптрона закрыт = на первой ноге должно быть 0В.
По остальным выводам TL-ки напряжения в норме согласно ситуации.
Смотрите оптрон , поменяйте его , не должна быть такая "утечка" через его транзистор.
( выкинуто с схемы; ...,Tr2,)
Надеюсь обмотка Tr1 после трепанации подключена к средней точке емкостного делителя С11/С12 ?
обмотка подключена,
сейчас поменяю оптрон...
повторюсь; когда есть генерация на выводах 9и10, (я слышу в наушниках) на первой ноге 2.00 вольта
когда нет генерации (я не слышу в наушниках) на 1ноге 4.84 вольта...
а как работает оптрон в схеме глушит генерацию или как???
есть генерация 1нога 0.00вольта
нет генерации 1нога 4.67вольта
оптрон поменял
так должно быть???
как оно работает:
есть генерация на выходе, со стороны приходит оптрона приходит ошибка, прерывается генерация, пропала ошибка генерация возобновилась, таким образом уменшается частота а затем и напряжение на выходе трансформатора...
правильно ли я понимаю все это???
это мой первый импульсник, так что вопросов будет много,
я расчитую на вас что поможете...
Если "по колхозному" , то:
Всё управление в TL494 , в данном случае , крутится вокруг напряжения на 1 ножке и опоры на 2 ножке.
По данной обвязке напряжение на 2 ножке должно быть 1/2 от Vref , то есть примерно 2.5В.
Оптрон условно закрыт , то на 1 ножке напряжение 0В = на выходах TL-ки будут импульсы.
Оптрон условно открыт , то на 1 ножке напряжение практически равно Vref = импульсы отсутствуют.
Условно - это напряжение в работающей схеме , незначительно , выше либо ниже напряжения опоры на 2 ноге.
Оптроном управляет стабилитрон D3 , который открывает оптрон при превышении на выходе напряжения выше напряжения его "пробоя" и наоборот , закрывает оптрон если напряжение на выходе меньше значения "пробоя" стабилитрона.
Вот такая вот "качелька" постоянно ...
А не надо в них там ничего слышать , там если лезть , то осциллографом посмотреть наличие и форму импульсов и так пройтись покаскадно , может причина и выявится.
Иногда бывает , что залепят "соплю" олова на дорожки и чешут виски в надежде оживить схему , зачастую так и бывает ... , тогда поначалу можно проверить 494-ую как сейчас , но дальше только с осциллографом.
Последний вопрос - какое напряжение в средней точке емкостного делителя С11/С12 ?
Скажем так ... /условно рабочая/ TL494 , остальное нужно смотреть по каскадам = далее только осцилл , танцы с бубном и гадания уже не помогут.
Напоследок , зря выкинули из схемы обвязку что перечислено в скобках первого поста , это защита блока с мягким ограничением по выходу , без неё бабахнет при КЗ.
Сейчас при реанимации схемы эта обвязка будет только мешать , но потом её надо восстановить.
73 и УДАЧИ.
    • Хотя на выходе блока питания именно источник тока. Неувязочка... Или это НЕ ИТ? А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление генератором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. Тем более, что ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
    • аргументируйте..?   ну а если использовать ключ для переменного тока на последовательно-встречно включённых мосфетах..?
    • А вы в чем открываете svg что он вам толщину показывает? Глянул в онлайн вьювере. Действительно он содержит инфу о толщине линий, а Рино линии отрисовывает одной толщиной. Жаль, так геморно конвертировать. Гляну завтра что солид творит. Если что можно какимнить автодеском открыть.
