Линейный Вход . Как Это Делается.
fant
Здравствуйте подскажите возможно ли сделать aux за место радио(главное в стерео) на магнитолу Sony CDX-CA600X до передеделывал LG TCH 1000M Там было проще здесь же не могу разобрать куда его цеплять.Вот схемы
cdx-ca600x.pdf
Всё плохо. С тюнера выходит "цифра" .
Там на задней панели 2 тюльпана есть BUS AUDIO IN
В идеальном случае нужно сделать эмулятор ченджера и будет аукс
Есть ещё такой способ - записываешь диск с тишиной , вставляешь и подключаешь аукс на аудио входы которые от CD
P S Ребята я так понял что на этом форуме нет темы про эмуляторы ченджеров и не знаю почему
Вот здесь про второй способ http://denissgtu90.narod.ru/sony.htm
Или просто готовый купить USB MP3 адаптер Yatour для Sony ,там и шнур с разъемом под ченджер сони соответственно
http://incar54.ru/mp3-adapter-yatour-dlya-sony.html
Не особо актуально, видимо. Спрос на эмуляторы существует только у владельцев оригинальных "голов", которые, в силу разных причин, не могут быть заменены на более продвинутые.
Нашёл я эмулятор для Сони
http://remont-aud.net/forum/64-162-10889-16-1196671627
Правда ссылка кажись не открывается незарегистрированным пользователям а происходит переход на главную страницу
http://remont-aud.ne...9-16-1196671627
Сложно будет новичку собрать схему эмулятора наверно?Или они уже готовые продаются?Там вроде в обязаловку должен рабочим быть CD привод,а если он не работает то смысла нету(
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасте. Тоже пишу в этой теме , решил сделать аукс на clarion 2143i. сначала решил найти схему , но не нашел . (если у кого есть будет хорошо) . но нашел такую статью http://jeremy.geek.nz/projects/clarion-aux-input/. Решил ,что так проще . Нужно было найти 13 пиновый штекер , но купить нигде не удалось . Тогда- просто припаялся на плату магнитофона там где впаяно гнездо ( к маме) , прозванив что где и перемычку туда же. Но подключив в машину ничего не произошло . Землю взял не с распайки (5 й номер) а с полигона на плате ( для удобства пайки) . может это важно ???. И возможно сам штекер когда его втыкаешь тоже что то включает ??? Может что то нажать нужно ? Какие мысли ?
Попробуйте на включённой магнитоле замкнуть контакты управления в гнезде ченджера. Может так аппарат поймёт, что надо переключится.
Да .там на схеме включатель . так вот я его не ставил - просто замкнул на плате. То есть он включается уже замкнутый - это проблема? На экране ничего не пишет , как будто ничего и не подключил . Кнопки выбора работают стандартно . Изменено пользователем Yurtex
с переключателем тоже ничего не произошло . при старте маг пишет sys и потом в обычном режиме .
И там вроде написано что резистор не нужен в переключатель .... может нужен ?
Поздравляю. Резистор 4,7 к, насколько помню, у Кенвуда ставился.
Здравствуйте. Имеется кассетная LG tcc-9310. Хочу приделать AUX, т.к кроме кассет и радио там ничего нет. Кроме того, хотелось бы сохранить все функции магнитолы.
Почитал много тем. Просмотрел схему магнитолы, и, кажется,нашел куда надо паять(приложил картинку, обведено красным)post-197750-0-99299300-1453671492_thumb.jpg. Решил запаять на радио. Я правильно понял, что если аукс не подключен, то радио будет работать, если же включен, то радио не работает?
Можете подтвердить/опровергнуть мои догадки? Может быть есть лучший способ припаять аукс? Что посоветуете?
Прикрепляю схему магнитолы.LG TCC-9310.pdf
Обычно при таком включении звук от радио значительно ослабляется но а паузах будет прослушиваться
Предлагаю другой вариант
Аукс поставить вместо режима АМ
Нужно добавить один конденсатор 0,1 мкФ и один резистор 47 кОм
С резистором и конденсатором посложнее будет(нет в городе радиодеталей).
Может глупый вопрос, но резистор сколько Вт нужен. Конденсатор - сколько вольт(16-20 хватит?) ? Есть ли разница какого типа( пленочный и т.п)
Изменено пользователем Offroad
Мощность резистора не важна - можно самый маленький(например такой же как R204)
Конденсатор неполярный 0,1 мкф - они все как минимум на 25 Вольт - на импортных надпись 104
У тебя нету старых плат от китайских домашних телефонов, адаптеров, радио и тд ?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожайлуста как на sound 2004 ( ford) просто через касету можно подключить аукс? Пробовали через головку идет писк,через радио подключили,но радио рабочее и тянет хорошо.
Изменено пользователем Вог
Ищите микросхему усилитель на которую сигнал с головы деки приходит. По даташиту на эту микросхему находите выходы усилителя. На эти дорожки подаёте сигнал. Дорожки в сторону микросхемы придётся, скорее всего перерезать, что бы не было взаимного влияния. Возможно придётся искать способ, как обмануть электронику магнитолы. Не получая сигналов с оптопар подкатушечных узлов, она может будет переходить на "радио". Хотя может и повезти.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
