Ibanez Srx - 360 Глухой Звук
Всем привет . Одна проблема уже почти два года при мне . Купил бас Ibanez SRX - 360 . Натянутые на нем струны с круглой обмоткой ( D ´ ADDARIO ) дают отличное звучание но бедное низами . Натянул струны с плоской обмоткой той же фирмы , получил мощное звучание но глухое и размытое . Эти же струны на другом басу звучат так , что овердрайв не нужен , очень сочно , хотя и плоская обмотка . Вот думаю может в преампе Ibanezа что то не так ? Можетли это быть ? Тянул провода от датчика директ к джеку - звук чуть чище , но всёравно тупой . Ставлю на Ibanez датчик от того баса который с плоскообмоточными струнами " поёт " - снова тупой звук . Датчик от Ibanez ставлю на тот второй бас - всё как надо , даже лучше ...... Читал про его древесину Махагони довольно плотное дерево ....... сустейн такой что живот щикотит . Короче может быть кто что посоветует .... Жалко выбросить ...... Или разобрать его на части . Ведь звук абсолютно никакой .......А может мой бас - исключение .......датчики не сответствуют древсине . Кто что знает про это может ссылку кто даст и ли научит чему то ещё в этом ? Спасибо .
Ты фото бы скинул.
А ещё бы характеристики звукоснимателей, и схем включения...
От дерева много зависит. На хороших басах не пробовал, но на инструментах советских времен делал эксперимент. Был бас музима-экшн и орфей. Оба - доски.
Менял и струны и датчики. Итог Музима звучит, а Орфей как в глухой бочке.
. Купил бас Ibanez ...звук абсолютно никакой .......А может мой бас - исключение ..
На толкучке брал? Послушать не дали?
Про Ibanez : датчики PFR-N4 нек 6,9 к ом , PFR-B4 бридж 7,9 к ом . Оба в конце проводки имеют по два конца к пайке , а значит не разделительные , одну катушку не выведеш ,
одна громкость , два реглера : выс. низк. и один балансер между датчиками . Мой второй бас : нек 5,8 к ом , тоже два конца к пайке , бриджевым вообще не пользуюсь . Про индуктивность не знаю .
Изменено пользователем bassman
Фото всего баса.Места стыковки грифа к деке,нулевой порожек,сам бридж...
Посмотри на пластик первого лада.Там струны уже дыры прогрызли.
Попробуй на одном (только на одном!!!) датчике (можно бриджевом) полярность проводов поменять.
Менял . настолько тихо играет что уровня громкости на деке не хватает и полной громкости усилителя в режиме пассив . Но бас то активный .....
Вот и вылезают нюансы...
На вторые сутки:
Доброго дня.! Чудес НЕ бывает.(ибо имеем науку О контактах). Проверяем КАЖДЫЙ ЗС минуя регуляторы на гитаре. ЗС-вых.джек-кабель-усилитель. Сигнал с ЗС ДОЛЖЕН быть не менее 100мВ.(при нормальных магнитах ). Далее с рег. громкости. После с активкой. Так найдешь источник проблемы. Не забываем и ВЫСОТУ установки ЗС на гитаре !
Изменено пользователем steeler1889
Я решил менять схему . пойдёт ли это ? : http://forum.cxem.ne...ttach_id=249634
Может быть ещё кто что посоветует ?
Да , вот ещё интересно : покажет ли мультиметер плохой контакт ?
А где там преамп?
Чистый пассив...
Охотно избавлюсь от актива с этой схемой . Что посоветуете ? Будет ли что то плохое ? Видел басы которые имеют переключатель актив / пассив . Значит пассив не так плохо .
В пассиве будет тише. Я играл с переключателем, он был пуш-пул совмещенный с тембром. В пассиве на мой взгляд пропадали верха.
