Стабилизатор Напряжения. Вопрос К Знатокам
Вобщем купил стабилизатор напряжения Львовского производства. Марка АСН-250. Использую его для питания котла.
Вот несколько характеристик:
Рабочий диапазон: 145-280В
Время отключения при превышении напряжения больше 280 В - 0,04 секунды.
Мощность нагрузки - 250 Вт.
Ну этого вроде достаточно.
Суть проблемы. Как видно на фото напряжение у меня больше 220 вольт. В ночное время, после 23 00, вообще показывает 235-240 вольт. Так вот прибор постоянно входит в защиту и отключает котел от сети. Например за 5 минут это может случится даже три раза.
Как только напряжение, например вечером, становится в пределах 220 вольт, все работает нормально.
Подскажите, а где же функция стабилизации от скачков? Я никогда не видел 280 вольт, а он уходит в защиту уже при 235 и больше.
Может кто сталкивался с таким, и скажет где его подстроить, чтобы защита срабатывала при более высоком напряжении, например при 245.
Никаких настроек для пользователя там не предусмотрено, а только индикация входного-выходного напряжения и можно еще мощность нагрузки посмотреть. Мощность не выходит за пределы прибора. Проверял.
У меня знакомый из-за подобной херни плату от котла спалил.Замена обошлась больше 100 баксов.А если б этого стабилизатора небыло или было что-то другое,возможно или ремонт был бы недорогой или вообще ничего не сгорело.
Это неисправность, сдать и получить релейный. Семисторные сейчас не выпускают (со слов представителя Магазин ВольтМаркет).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Посмотрел я приведенное видео, и действительно. Там прибор держит 250 вольт без проблем. А у меня на этот момент уже напряжение подросло до 235В и начались пляски с выключениями. Видимо придется менять.
Только не знаю, захотят или нет. С виду прибор рабочий, продавец может и отказать.
возьми с собой ЛАТР и тестер, и покажи продавцу что при гарантированых 280в стабилизатор отключается при 235в, продавец будет приятно удивлён и возвратит деньги или поменяет на рабочий, если таковые есть у него.
Изменено пользователем promavt
Семисторные не выпускали никогда, как и восьмисторные, девятисторные и т.д.! Неужели так трудно запомнить что прибор называется сИмистор! СИМметричный тринИСТОР!!!
Сегодня утром в магазине со скрипом обменял на новый. Продавцы упорно не хотели менять. Ссылались на то, что мол возьмем этот на экспертизу, потом, когда его признают негодным, дадим другой, или этот починят. Но еле я их уломал. Дали новый. Пока что полет нормальный. Буду смотреть еще ночью.
  • 2 года спустя...
Народ, приветствую! Позвольте задать вопрос в этой теме, так как ТС уже решил свою проблему.
"Был" стабилизатор Rucelf на 12000 VA. У соседа. Накрылся (по его словам), выдавал какую-то ошибку. Он отдал его на ремонт к своему родственнику. Тот решил, что надо заменить вот этот весчь, который на фото. Эту хрень принесли мне и попросили найти такой весчь и купить. Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, продаются ли такие платы? Я так понимаю, это "мозг" стабилизатора?
Изменено пользователем KamoN70
