Операционный Усилитель
apolon1919
Пытаюсь понять по книге П. Хоровиц, Ц. Хилл искусство схемотехники про ОУ, но не получается.
Вот мне нужно просто из +5В и -5В сделать +12 и -12В
Так вот в протеусе я сделал схемы
И вот тут у меня как бы все нормально!
Но я не могу понять зачем 1 и 5 ножка нужна, и зачем нужно делать делитель напряжения на транзисторах как говориться в книге... не ясно
В моих схемах есть прощеты?
Изменено пользователем apolon1919
зачем 1 и 5 ножка нужна,...
Для балансировки и точного установления "0" на выходе . Открой даташит на микросхему и посмотри - там всё нарисовано и написано .
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
Изменено пользователем Shahabbas
Тяжеловато для понимания написана статья..... Но разберемся
Просто очень легко понимать когда начинается с результата, тоесть например как я написал, нужно увиличить сигнал с -5 +5 до -12 +12. И идет описания как это сделать, какие подводные камни будут и все такое. А то не ясно, вот ОУ, и вот обратная отрицательная связь, но а зачем она мне так и не ясно!
Я понял что инверсным будет выход по отношению к входу. Тоесть на входе + на выходе -
Или просто их используют не для того для чего хочу я???
Shahabbas, какие фото корпусов нашел в интернете, такие и вставил.
apolon1919, если статья, написанная буквально "на пальцах", для Вас "тяжеловата", то бросайте это дело - электронику и переходите на торговлю шнурками для ботинок.
Вот просто ответте, вот я подаю на u+ +12В а на u- -12В
Потом, на - контакте напряжение ниже чем на + контакте, значит на выходе будет +12В ? иначе - 12В?
А кто знает, чего Вы хотите?
Это не совсем просто.
Это как понимать?
Может так понятнее будет?
1.Потому что Ку=1+R2/R1.
2.В одну точку. Вместе. И почитайте про двуполярное питание.
ааа! Все ясно! То есть это коэффицент усиления!
Тоесть схема усиливает сигнал который я подаю на вход! а не тупо дает напряжения которое идет на u+ или u- так?
А тут схема работает потому что протеус думает что к u+ и к u- подведено питания так?
Вот это все прояснило!!! Спасибо!!!
Конечно усиливает. Это же неинвертирующий усилитель.
По умолчанию Протеус подает плюс-минус 15В для ОУ, если не установлено другое напряжение.
Тоесть я могу напряжения поставить и +20В и -20В на u+ и u- но усиливать будет только по формуле так?
Как бы Uвых = Uвх*(1+R2\R1) так? И это неинвертирующий усилитель так?
Да. Но есть для каждого ОУ максимальные напряжения питания. В реальности сгореть может! Смотреть даташит на конкретный ОУ.
Это как понимать?
Это я был невнимателен, совсем о другом подумал, прочитал поглубже и тоже всё прояснилось. :)
Ограничивает входной ток ОУ. Так как входной ток и так очень мал (микроамперы и наноамперы) при расчетах им можно пренебречь. Заодно ограничивает скорость нарастания входного напряжения совместно с входной емкостью. Ставить надо, но в расчет не брать. Если ОУ работает не на верхней граничной частоте своего диапазона.
