Подскажите простую схему сенсорной кнопки
Только чтобы она работала от касания пальцем в нестационарных условиях - на природе, в машине (т.е. при напряжении питания схемы 12 В) и т.д.
Те схемы, что есть в Нете, рассчитаны на применение в помещениях, где есть наводки магнитного поля от 220 В, и работать в вышеперечисленных примерах отказываются.
Изменено пользователем Unknown user
Можешь использовать вход КМОП микросхемы типа 561 серии, подтянутый например к плюсу резаком в несколько мегаом. Сенсорная кнопка состоит из 2 контактов (колец или половинок), один из которых на этот вход, другой на минус. Пальцем ты замыкаешь 2 контакта.
Хотя конечно тут работа от влажности и сопротивления пальцев зависеть будет, в перчатках точно не сработает.:)
А нафиг сенсорный? поставь красивую кнопку подсвеченную.
  • 10 лет спустя...
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
