Делитель Частоты На Счетчиках
Подскажите пожалуйста, как нужно подключить два четырех разрядных счетчика (именно К561ИЕ14), что бы получить деление частоты на 256. И на выходе чтобы получился меандр не с очень большой длительностью, а короткий, длительностью похожий на входной тактовый.
:crazy: :crazy: :crazy:
"...меандр не с очень большой длительностью, а короткий, длительностью похожий на входной тактовый."
За буквари! Срочно!
Схема - это не схема, а типовое применение ИЕ14. Ищите.
А что в Вашем пониании "меандр"?
это обычный сигнал высокого уровня. Дело в том, что если использовать так счетчик получается очень длинный импульс на выходе, так преподаватель сказал мне.
почитай,- что не понятно = спросишь. А так по клавишам пол книги стучать ... скучно http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr4.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
почитай,- что не понятно = спросишь. А так по клавишам пол книги стучать ... скучно http://vicgain.sdot....ikro/smikr4.htm
Спасибо! А если взять счетчик " Микросхема ИЕ15 (рис. 42) по своей структуре и функционированию аналогична микросхеме ИЕ14, но делитель с входом С2 делит частоту на 8," ? а если взять таких три и подключить последовательно?
wertisle, два ИЕ14 полностью решают Вашу задачу. Думайте!
ИЕ15 - программируемый счетчик-делитель. Совершенно иная структура. Вы ведь даже не посмотрели, что по ссылке читали про серию 155, а Вам нужна 561. :)
Сергей Николаевич, входы D1, D2, D4, D8 - это предварительная установка, с этого числа имс начнет счет при соответствующих логических уровнях на входе разрешения. В данной задаче предварительная установка не нужна.
В данной задаче нужно просто правильно соединить 2 имс типа К561ИЕ14
Изменено пользователем Maks
Согласен. Вот и надо бы, кто знает, расписать как работает микросхема. Может пригодится. Я лет 20 назад что-то делал на К155ИЕ6.
Попробуй включить так: у обеих микросхем входы D1,D2,D4,D8,E (ножки 4,12,13,3,1) на корпус, входы С2/10, +/-1 (ножки 9,10) на +питания, выход переноса Р (ножка 7) первой микросхемы подключить к входу С (ножка 15) второй микросхемы. Счетные импульсы подавать на вход С (ножка 15) первой микросхемы. Импульсы снимать с выхода Р (ножка 7) второй микросхемы.
