Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Прибор для оперативного тестирования обмоток
При эксплуатации и ремонте приборов, содержащих катушки с большим значением индуктивности часто возникает вопрос об их техническом состоянии. Обрыв внутри катушки легко определить обычным тестером или мультиметром, но замыкание, возникающее между витками, (в результате чего на магнитопроводе образуется абсолютно замкнутый контур) а также между выводами всей катушки трансформатора или дросселя, залитого компаундом или парафином, выявить, возможно, только с помощью прибора, измеряющего индуктивность. Если такого прибора под рукой нет, или приходится слишком часто ремонтировать подобное оборудование, есть смысл собрать компактную конструкцию, легко «прозванивающую» любую катушку от дросселя до обмотки электробритвы. В случае исправной катушки прибор подаст звуковой сигнал, дублируемый свечением светодиода HL1, показывающего, что в катушке обрыва нет. В случае обрыва провода катушки, звуковой сигнал отсутствует, но горит светодиод HL2, показывающий обрыв в цепи. В случае межвиткового замыкания в катушке - звуковой сигнал отсутствует, но горит светодиод Н1, показывающий, что в катушке обрыва нет. Таким образом, только исправную катушку прибор отмечает звуковым сигналом, а с помощью светодиодов HL1 и HL2 можно определить характер неисправности. Схема прибора представлена на рисунке.
Принцип действия основан на явлении самоиндукции: на тестируемую катушку подаются электрические импульсы звуковой частоты. В случае её исправности, на выводах возникают импульсы напряжения обратной полярности. Так как прибор тестирует катушки (работающие в низкочастотных цепях переменного тока) импульсами звуковой частоты, то для упрощения его работы импульсы обратной полярности, вызванные самоиндукцией, непосредственно усиливаются и передаются на звукоизлучатель Гр.1. Необходимо отметить случай замыкания части витков катушки. В этом случае её индуктивность резко падает за счёт «шунтирующего» действия замкнутого контура, расположенного на магнитопроводе, и как следствие ЭДС самоиндукции будет иметь незначительную величину, недостаточную для открытия ключевого транзистора VT5 и звучания Гр.1. За работу индикаторных светодиодов HL1 и HL2 отвечают транзисторы VT7 и VT8, открывающиеся, если в катушке обрыва нет: транзистор VT7, открываясь, включает светодиод HL1 «обрыва нет»; транзистор VT8, открываясь, шунтирует диод HL2, «обрыв есть» и включает его. Если есть обрыв в катушке, всё происходит в обратном порядке. Задающий генератор построен на транзисторах VT1 и VT2. Частота импульсов определяется конденсаторами С1 и С2 и должна лежать в звуковом диапазоне. Транзисторы VT3 и VT4 работают в ключевом режиме, их цель — «развязать» задающий генератор от испытываемой катушки и обеспечить необходимое значение тока импульсов. Транзисторы VT5 и VT6 также работают в ключевом режиме, их задача поднять уровень импульсов самоиндукции до значения, необходимого в работе звукоизлучателя Гр.1. Диод VD1 выделяет импульсы самоиндукции, снимаемые с тестируемой катушки, и подаёт их на базу транзистора VT5. Опасения пробоя диода VD1, транзисторов VT4, VT5 и VT6 при проверке катушек с очень высоким значением индуктивности и малым омическим сопротивлением вследствие большого значения ЭДС самоиндукции не подтвердились вследствие шунтирующего действия резисторов, входящих в последующие каскады. При проверке катушки с малым индуктивным сопротивлением и очень малым омическим, от пробоя транзистор VT4 защищает резистор R7. Тем не менее, рекомендуется тестирование катушки проводить не дольше, чем в течение 5 секунд. Единственный недостаток данного прибора - применение двухполярного источника питания из-за необходимости развязки соответствующих цепей. Его можно легко исправить, немного усложнив схему. Для этого необходимо собрать инвертор полярности на одном транзисторе с импульсным трансформатором на ферритовом кольце. Возбуждать данный инвертор в данном случае целесообразно от собственного генераторного прибора. О деталях: конденсаторы: С1, С2 - керамические, СЗ - К73-17; резисторы: любые с соответствующей мощностью рассеяния; диоды: VD1 - Д311, НИ и HL2 - АП307; транзисторы - все из серии КТ3102, КТ3107 или на КТ315, КТ361 с любыми буквенными индексами; элементы питания - любые малогабаритные; звукоизлучатель Гр.1 -головка, имеющая малые габариты и сопротивление в пределах от 8 до 36 Ом - («пищалка» от китайского будильника, приемника или тетриса). Прибор выполняется любым известным монтажом в подходящем корпусе, куда помещаются элементы питания, выключатель, элементы индикации и выводятся щупы.
Радиоконструктор №3 2007г стр. 17
Известный LC измеритель с прошивкой
http://electro-admin...r-based-on.html
- 10nH - 1000nH
- 1uH - 1000uH
- 1mH - 100mH
Область измерения емкости:
- 0.1pF - 1000pF
- 1nF - 300nF
Обсуждение на Р\лоцмане - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2197
Борис Степанов (RU3AX), г. Москва
Подбор диодов для балансных смесителей
Для балансных смесителей на полупроводниковых диодах требуются два или четыре диода с максимально близкими характеристиками. Особенно это важно для смесителей в приёмных трактах аппаратуры. Различие характеристик приводит к ухудшению интермодуляционных параметров приёмника, а дополнительные балансирующие устройства вносят потери, что несколько снижает его чувствительность. Между тем в изготавливаемых промышленностью широкополосных баланс-ных кольцевых смесителях (SRA, SBL и т.п.) степень балансировки превышает 40дБ. Это обеспечивается, в частности, тем, что в них используются диоды с очень близкими характеристиками, изготовленные в одном технологическом цикле (интегральные диодные матрицы). Иными словами, при повторении конструкций с балансными диодными смесителями на дискретных компонентах целесообразно провести предварительный отбор диодов. Для этого необходимо в первую очередь сравнить их вольт-амперные характеристики в прямом направлении. Поскольку полупроводниковый диод - это нелинейный элемент, непосредственное измерение омметром его прямого сопротивления не позволяет производить такое сопоставление. Делать это надо в нескольких (минимум двух) точках вольт-амперной характеристики диода, измеряя падение напряжения на диоде при фиксированных значениях прямого тока. Схема простейшего устройства, позволяющего производить подбор диодов, приведена на рисунке.
На транзисторах VT1, VT2 собран стабилизатор постоянного тока. Значение тока I в цепи коллектора VT1 определяет сопротивление резистора, включённого между базовым выводом транзистора VT2 и общим проводом ( на рисунке - R2). Его примерное значение можно найти по формуле: , где I - ток, мА; R - сопротивление, кОм. Полученное значение тока приблизительное, поскольку напряжение на переходе база-эмиттер кремниевого транзистора варьируется в небольших пределах вблизи значения 0,6 В от экземпляра к экземпляру. Если есть необходимость получить точное значение стабилизированного тока, то следует подбирать токозадаю-щий резистор в каждом конкретном экземпляре стабилизатора.
Для подбора диодов точные значения стабилизированного тока не существенны - все диоды будут сравниваться при одних и тех же значениях тока. необходимо лишь, чтобы эти значения различались примерно в десять раз. В данном устройстве в исходном состоянии (контакты SA1 разомкнуты) оно будет около 120 мкА. Второе значение тока получают подключением при замыкании контактов переключателя SA1 резистора R1 параллельно резистору R2. Стабилизированный ток при этом возрастает до 1 мА. Проверяемый диод VD1 подключают в указанной полярности к контактам Х1, Х2 устройства, а цифровой мультиметр - к контактам Х3, Х4. Следует иметь в виду, что падение напряжения на диоде заметно зависит от температуры. Вне зависимости от типа используемых контактов для подключения диода ("крокодилы", клеммы, панелька) он неизбежно в этот момент немного нагревается от рук радиолюбителя. Поэтому перед отсчётом падения напряжения на диоде необходимо подождать, пока не установятся показания мультиметра. Записав значения этого напряжения, включают SA1 и регистрируют второе значение напряжения.
Транзисторы VT1 и VT2 - любые кремниевые малой мощности структуры n-p-n. Вот результаты измерения нескольких диодов КД503А из одной коробки (предположительно из одной партии). Здесь приведены номер диода, падение на-пряжения в вольтах при токе 120 мкА и 1мА:
1 0,581 0,646
2 0,567 0,633
3 0,580 0,643
4 0,577 0,644
Из результатов этих измерений следует, что наиболее близкие вольт-амперные характеристики имеют диоды номер 1 и номер 3, близок к ним и диод номер 4, а диод номер 2 заметно отличается от других.
Введя дополнительно один переключатель и резистор, можно добавить ещё одно значение стабилизированного тока и повысить точность подбора диодов (подбор по трём точкам).
Это устройство можно применять и для проверки низковольтных стабилитронов при фиксированных значениях рабочего тока (устанавливаются подбором токозадающих резисторов). Поскольку рабочее напряжение на коллекторе транзистора VT1 не должно быть ниже 3 В, то при напряжении питания 12 В можно проверять приборы с напряжением стабилизации не выше 9 В. Для проверки стабили-тронов с большим напряжением стабилизации необходимо соответственно увеличить напряжение питания.
Преобразователь напряжения для авометра Ц20
Как известно, в этом авометре для измерения сопротивлении установлены два источника постоянного тока - напряжением 1,5В и напряжением 4,5В. Второй источник, в качестве которого используется батарея 3336Л, участвует в работе сравнительно редко. Поэтому целесообразнее отказаться от него и заменить предлагаемым преобразователем - его подключают к оставшемуся источнику только во время измерения больших сопротивлений, когда щуп омметра вставлен в гнездо «х 1000». Когда кнопочным выключателем SB1 подают напряжение 1,5В на преобразователь, начинает работать генератор, собранный на транзисторах VT1n VT2. Частота колебаний примерно 14кГц, потребляемый генератором ток от источника не превышает 8мА. С обмотки II трансформатора Т1 генератора переменное напряжение подается на выпрямитель, выполненный на диодах VD1n VD2 по схеме удвоения напряжения. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсаторами СЗ, С4. Далее следует параметрический стабилизатор напряжения, составленный из транзисторов VT3, VT4 и резисторов R2, R3. Транзисторы включены как аналог стабилитрона, напряжение стабилизации которого можно установить подстроечным резистором R3. Балластным сопротивлением является выходное сопротивление преобразователя. При изменении потребляемого от преобразователя тока до 0,2мА (когда щупы омметра замкнуты) выходное напряжение изменяется не более чем на 0,1В. Обмотки трансформатора размещены в карбонильном броневом сердечнике СБ-23-17а. На каркас сначала наматывают обмотку 1 - 500 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм с отводом от 100-го витка, считая от верхнего по схеме вывода, Затем ее изолируют бумажной прокладкой, поверх которой наматывают обмотку II - 330 витков такого же провода.
Диоды могут быть любые другие серии Д9. Вместо МП41А подойдет другой транзистор серий МП39-МП42 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50, а вместо КТ315В -другие транзисторы этой серии со статическим коэффициентом передачи тока не менее 30. Налаживание преобразователя сводится к установке подстроечным резистором (при нажатой кнопке выключателя) выходного напряжения около 4,5 В. При этом можно обойтись и без вольтметра, поставив ручку резистора установки нуля омметра примерно в среднее положение, а подстроечным резистором выведя стрелку индикатора на начальную отметку шкалы (при замкнутых щупах). Хотя данный преобразователь разработан специально для авометра. Ц20, использовать его можно и с другими аналогичными измерительными приборами.
Electronic Design Europe
Быстрый и точный емкостной датчик приближения
Александр Соколов
Две небольшие микросхемы и несколько пассивных компонентов – все, что требуется для создания емкостного датчика приближения с отличной чувствительностью и сверхмалым временем отклика.
Сделанный на инверторе с триггером Шмитта U1A и времязадающих элементах R1 и C1, высокочастотный генератор (см. схему) вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов. Две независимых RC цепочки – опорная R4, C2 и измерительная R3, CS (CS – емкость сенсорной площадки) обеспечивают задержку импульсов генератора, следующих по двум различным путям.
Этот емкостной датчик приближения имеет время отклика меньше микросекунды, а его чувствительность определяется размером сенсорной площадки.
Надписи на схеме
Sensor pad
Сенсорная площадка
Out
Выход
Для настройки датчика вращайте подстроечный резистор R4 до тех пор, пока положительный фронт импульса на входе C микросхемы D-триггера U2 не начнет чуть-чуть запаздывать относительно фронта импульса на входе D. При этом на выходе триггера будет фиксироваться «лог. 1», и в таком состоянии выход будет находиться все время, пока в зоне обнаружения сенсора не появится какой-либо предмет.
При появлении предмета из проводящего или диэлектрического материала возле сенсорной площадки ее емкость относительно земли возрастает. Изменение емкости увеличивает время задержки сигнала по входу D. В результате, в тот момент, когда нарастающий фронт импульса достигнет входа C, на входе D будет «лог. 0», и, соответственно, на выходе схемы также установиться низкий логический уровень, сигнализирующий о присутствии объекта.
Диапазон обнаружения зависит, в основном, от размеров сенсорной площадки. При использовании металлического диска дальность обнаружения примерно равна его диаметру. Время отклика равно одному периоду генератора, и на практике может составлять доли микросекунды, но не может быть меньше постоянной времени R3, CS.
Схема может использоваться в качестве быстродействующего датчика приближения для промышленных применений, или элемента системы безопасности. Она может детектировать как открывание дверей или коробок, так и приближение человека. Схема обладает бóльшим быстродействием и лучшим диапазоном чувствительности, чем ультразвуковые датчики приближения.
На английском языке: Capacitive Proximity Sensor Provides Accuracy And Speed
Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман
Схема для проверки стабилитронов
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/zenertst/circuito.gif
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/zenertst/index.htm
А это модификация от котофф ... . :)
Zener.rar
http://s011.radikal.ru/i318/1105/31/f31c09863d83.jpg
http://radiokot.ru/f...hp?f=10&t=37155
Простой пробник напряжения
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Пробник позволяет определять наличие постоянного или переменного напряжения от 1,8 до 220 Вольт. Содержит минимум деталей
Детали:
D1 - 5 или 3мм. красный светодиод
D2 - 5 или 3мм. зеленый или желтый светодиод
LP1 - 220V 6 Вт лампа накаливания
P1 - Зонд красного цвета
P2 - Зонд черного цвета
Назначение устройства:
Эта схема не нова, но успешно испытана, недорогая и простая в сборке Когда положительный зонд (красного цвета) соединяется с положительным полюсом источника постоянного тока, а черный зонд с отрицательным полюсом того же источника, то загорается красный светодиод.
Перемена полярности подключения зондов вызывает свечение зеленого светодиода
При подключении к источнику с переменным напряжением загораются оба светодиода.
Лампа накаливания ограничивает ток протекающий через диоды до 40 мА при напряжении 220V. Лампа накаливания начинает светиться при напряжении 30V и яркость свечения увеличивается по мере увеличения напряжения. Таким образом пробник определяет наличие напряжений в широком диапазоне от 1,8 до 220V без изменения номиналов элементов схемы.
Я пользуюсь подобным только вместо лампы стоит 2-х Ваттный резистор на 15кОм
Может кому пригодится схема и печатки универсального тестера для полупроводников на на ATmega8.Сделал два таких прибора и оба заработали сразу.
Тестер для проверки ПП.zip
