Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Измеритель ёмкости на ИЕ16
Если к нему добавить дополнительные счётчики со светодиодами, то диапазон измерений значительно расширится... . :)
Генератор импульсов тока в низкоомной нагрузке
(амплитуда до 20 А, частота 0.2 Гц, длительность до 16 мсек)
Генератор разработан для проведения технологических опытов, в которых требуется создавать периодические импульсы тока амплитудой единицы - десятки ампер в нагрузке, сопротивление которой близко к нулю. Кроме того, он может применяться при испытании электромагнитных и магнитоэлектрических ударных приводов, в импульсных источниках света. Для предотвращения электромагнитных помех генератор собран в металлическом корпусе, выполняющем роль экрана, а в качестве источника питания использована аккумуляторная батарея, периодическая подзарядка которой может осуществляться зарядным устройством
http://imlab.narod.ru/Electron/Gen_14/Gen_14.htm
Генератор НЧ с низкими искажениями
Генерирует гармонический сигнал со среднеквадратичным значением 1 В и очень малыми нелинейными искажениями. Без термистора. Моментальное установление выходного напряжения.
Этот генератор вырабатывает синусоидальный сигнал в диапазоне частот 16…22000 Гц с очень низкими нелинейными искажениями.
Схема основана на двух публикациях, относящихся еще к 1981-82 годам. Была поставлена цель упростить описанную схему, прежде всего, за счет исключения из нее термистора. Вместо него амплитуда стабилизируется фоторезистором, освещаемым светодиодом.
Амплитуда напряжения в этом генераторе при перестройке частоты устанавливается мгновенно и без искажения формы сигнала. При этом в схеме нет дорогого, и иногда трудно доставаемого, термистора.
Характеристики схемы:
Выходное напряжение: синус, 1 В с.к.з.
Общие нелинейные искажения при выходном сигнале 1 В с.к.з.:
http://www.rlocman.r...s.html?di=64011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------И попроще... . smile.gif
На рисунке показана схема генератора гармоничес­ких колебаний Эдвина Чикена (Everyday Practical Elec­tronics). Автор применил мостик Винна в цепи обратной свя­зи усилителя и из обычного усилителя получил генератор.
Генерирующая часть построена на первой половине 1С 1 а микросхемы операционного усилителя с петлей по­ложительной обратной связи, образованной из резисто­ров R3, R4, сдвоенного потенциометра VR1 и конденсато­ров С1-С8.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">На втором операционном усилителе IC1 b построен бу­ферный усилитель, изолирующий цепочку Винна от влия­ния внешней нагрузки. Уровень выходного сигнала регу­лируется с помощью потенциометра VR2.
Устройство запитывается от источника постоянного то­ка напряжением 9-12 В, ток потребления не превышает 10 мА.
Генератор вырабатывает синусоидальный сигнал амп­литудой 1 В в диапазоне частот от 10 Гц до 140 кГц. Под­диапазон выбирается сдвоенным переключателем S1, а плавная настройка внутри поддиапазона производится двухсекционным потенциометром VR1.
Положениям переключателя S1 соответствуют следую­щие частотные поддиапазоны:
«Диапазон Г – 10… 140 Гц, при Cl = С5;
«Диапазон 2^ – 100… 1400 Гц, при С2 = С6;
«Диапазон 3″ – 1… 14 кГц, при СЗ = С7;
«Диапазон 4″ – 10… 140 кГц, при С4 = С8.
Цепочка, состоящая из встречновключенных диодов D1, D2 и резистора R7 образует автоматически корректиру­емую обратную связь, необходимую для поддержания стабильной амплитуды выходного синусоидального сиг­нала размахом 2 В.
Генератор НЧ-ВЧ
http://www.justmoose.com/osc/osc.html
Ещё один вариант простого характериографа для радиодеталей
Схема приставки приведена на рис. 1. В ней использован готовый трансформатор питания Т1 — унифицированный трансформатор кадровой развертки телевизоров ТВК-110ЛМ, который нетрудно приобрести в магазинах радиотоваров или заказать через базу Роспосылторга. У этого трансформатора вторичная обмотка выполнена с отводом почти от середины. Часть напряжения, снимаемого с нижней, по схеме, половины обмотки (между выводами 3 и 4—5), будем использовать чаще, чем все напряжение обмотки. Поэтому и поставлен переключатель SA1, с помощью которого на измерительную часть приставки подается переменное напряжение либо 14 В, либо 27 В
http://radiobooka.ru/radionach/365-zdorove-detalej-na-yekrane-oscillografa.html
Генератор НЧ с одним переменным резистором
Этот прибор может быть использован для налаживания усилителей низкой частоты приемников, телевизоров, магнитофонов, для настройки аппаратуры радиоуправления моделями.
Весь диапазон частот, генерируемых прибором, разбит на четыре поддиапазона: 10—100 гц 100 — 1000 гц, 1000 гц—10 кгц и 10— 100 кгц.
Прибор работает на четырех транзисторах и питается от трех батарей КБС-Л-0,50, соединенных последовательно. Ток, потребляемый прибором от источника питания, 10 ма при выходном напряжении 8 в. Выходное сопротивление прибора 1 ком.
Схема прибора показана на рис. 25. Генератор собран по cxetae Т-образного моста на транзисторах Т1 и Т2. Положительная обратная связь между коллектором транзистора Т1 и базой транзистора Т2 осуществляется через диод Д1, на электродах которого поддерживается фиксированное напряжение 0,6 в, благодаря чему характеристика тока транзистора Т1 получается более линейной.
Обратная связь между коллектором транзистора Т2 и эмиттером транзистора Т1 осуществляется через резистор R7. Напряжение на диоде Д2 определяет рабочую точку обоих транзисторов.
Частота генератора грубо изменяется включением в Т-образный мост конденсаторов C1—С4 и С5—C8 переключателями П1, и П1б. Плавно частоту регулируют резистором R13.
Для уменьшения влияния на генератор подключаемых к нему налаживаемых приборов на транзисторе Т3, включенном по схеме эмиттерного повторителя, собран выходной каскад.
Детали. Для генератора используют широко распространенные детали. Переключатель П4 — одноплатный, на 4 положения. Резистор R4 типа СПО-0,5, R3 — СПО-2. Конденсаторы С1—С8 типа МБ или БГМ. Диоды Д1—Д3 типов Д9, Д2, Д101. Микроамперметр на ток 500 мка с внутренним сопротивлением 1 500 ом.
Настройку генератора начинают с подбора диодов Д1 и Д2, прямое падение напряжений на которых должно быть 0,5—0,6 в. При таких напряжениях на диодах ток, потребляемый прибором от батареи при максимальном выходном напряжении, должен быть 8—12 ма. Если ток меньше, значит прибор не генерирует. Генерации добиваются переменным резистором R4.
Чтобы каждый поддиапазон перекрывал указанные частоты, нужно конденсаторы, входящие в мост, подобрать такой емкости, чтобы переводя генератор переключателем П1 с одного поддиапазона на соседний, частота изменялась точно в 10 раз.
Сначала переключатель П1 надо установить в положение 1, когда в мост будут включены конденсаторы С4 и С8. Генератор при этом должен перекрывать диапазон частот от 10 до 100 гц. Подогнать такой участок частот можно изменением емкостей конденсаторов C1 и C8. Затем переключатель устанавливают в положение 2 (подключают конденсаторы С7 и С2). Теперь частота генератора должна изменяться резистором R13 от 100 до 1 000 гц. Если она не соответствует этому диапазону, нужно изменить емкости конденсаторов С2 и С7.
Так же настраивают остальные поддиапазоны генератора, умножая частоты соответственно на 100 и 1 000.
Для градуировки прибора нужен контрольный генератор звуковой частоты, по которому и настраивают самодельный прибор. К обоим генераторам подключают головные телефоны. При равенстве частот генераторов в телефонах слышен звук одного тока (нулевые биения между частотой эталонного и самодельного генераторов).
Простой измеритель ёмкости конденсаторов
http://radiobooka.ru...densatorov.html
ПРОСТОЙ LC-МЕТР
Л. СТЕПАНОВ
В радиолюбительской практике нередко возникает необходимость в определении емкости конденсаторов и индуктивности катушек. Несложный прибор, о котором рассказывается в этой статье, позволяет с достаточной для радиолюбительской практики точностью определять значения L и С.
От редакции. Правильно собранный прибор может обеспечить достаточно высокую стабильность показании, поэтому конденсаторы С2—С6 и кнопку S11 можно также исключить.
РАДИО № 3, 1982 г.
http://www.radioamat...metr/59-1-0-493
Схема для проверки транзисторов
Испытатель мощных транзисторов
