Радиоуправляемая машинка не едет назад
Вот фото
сразу всё было нормально, потом задний ход стал помедленнее чем обычно,но перед этим я лазил внутри и нечаяно провод оторвал и припоял,может не туда,но не суть, а потом задний ход вообще исчез :(((
помогите!
Фото платы со стороны дорожек где припаяны провода, правый верхний угол еще раз сделайте.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Зеленый провод одпаяте от желтого. оставте для проверки пока в воздухе. То провод, что на фары идет?
Edited by basf1
Работает нет? Что мне за язык тянуть? С пульта сигнал идет?
всё работает,кроме заднего хода, , влево поворачивает,вправо поворачивает ,вперед едет, а вот назад ни в какую.... измерял прибором,когда задний ход,то,еле еле идет ток на мотор...
я всё равно не понимаю:(
как его проверить?опиши как это сделать конкретно мне пожалуйста
не вдаваясь в подробности
кстати есть еще вот такая схема,она не рабочая,может с помощью неё можно починить ту первую?
Вот так примерно работает Н-мост:post-162432-0-22913300-1388332234_thumb.jpg
Проверяй управляющие напряжения в режимах "вперёд" и "назад". Если присутствуют одинаковые, значит проверять пары транзисторов, которые работают в данном режиме, если при режиме "назад" нет управляющего напряжения, возможно, вышла из строя м/сх приёмника-дешифратора.
Из той платы можно будет брать доноров...
Edited by INWAR1960
Вольтметром замеряешь напряжения по отношению к минусу питания на выводе R1 в режиме "вперёд", R2 в режиме "назад". Н-мост найди у себя на плате, - это 4 транзистора, к которым подключен ходовой двигатель.
INWAR1960
Вы говорите всё верно, но... Вас не понимают, т.к. Вы разговариваете на "разных языках"! Автор темы совершенно не понимает радиотехнических терминов...Честно говоря, даже и не знаю чем в таком случае можно помочь...
R0myshka
Пока Вы окончательно не угробили приёмник этой машины - обратитесь к специалистам по месту жительства...
А что именно Вы делали " у нутре" этой машине...для чего собственно лазили во внутрь?
Edited by SVN
SVN, но померять напряжение на двигателе то Т.С. смог! Скорее всего у него улетел один или оба транзистора Н-моста, плеча,которое отвечает за езду назад, иначе - микруха сдохла...
а как найти Н мост?
INWAR1960
Вас говорите всё верно, но... Вас не понимают, т.к. Вы разговариваете на "разных языках"! Автор темы совершенно не понимает радиотехнических терминов...Честно говоря, даже и не знаю чем в таком случае можно помочь...
R0myshka
там шестеренка соскочила,так поправлял
Н-мост, это те детали которые находятся на плате там, где припаяны провода от моторчика, который возит машинку вперёд-назад
так всё,нашеёл! :)))) урааа)))
теперь проверять их?
эмммм...только проблема... вольтметра нет в данный момент,можно по другому проверить как-нибудЬ? :clapping:
Ага!!!! :buba::yes:
Можно! По советски... языком. Щипануло - есть напряжение. Не щипает - нет напряжения. :)
хехех)) а как?)) один провод к языку и к минусу а другой на транзистор и на язык?))
..Вам лишь осталось проверить вот эти 2 транзистора, либо поменять их на исправные с такой же маркировкой или аналогичные (с такими же или очеь схожими параметрами...)
С уваж. и пр...
..немного обгляделся(ошибся сам)
Edited by Вовка_Трынкин
