Построение Сабвуфера.
Glock666
Здравствуйте форумчане.
У меня не давно появился динамик (35ГДН). Хочу из него замутить сабвуфер (для дома), но не знаю какой. Остановился я на выборе 3 видов:
1) Закрытый ящик.
2) Фазоинверторный ящик.
3) Четвертьволновик.
Помогите может кто то из вас собирал на нем сабвуфер. Просто не охота за зря пилить кучу досок чтоб от них тол потом не было. (Это проще их сжечь).
  • Ответов 85
А параметры Т/С для кого? От них зависит тип оформления корпуса.
Мой блог
Вообще сначала я хотел замутить Фазоинверторный ящик потом прочел что Зякрытый ящик тоже не чего, потом прочел что Четвертьволновик лучше всех. Так что мне делать я в растеренности.
з.ы. -- 80 литров для саба это не так уж и много...
а так наверное лучше или фазик, или четвертьволновик собирать, на что рук и денег хватит ;)
Воот У меня и выбор теперь Фазаинверторный ящик или Четвертьволновик. И к обоим есть размеры. Материал есть, пилить тоже есть чем. Вот я хочу чтоб напилить, собрать и порадоваться сразу без переделки. А не как мой знакомый - собрал по программе пол дома занял, а заместо баса там бубнеж, гул и одна вибрация, только после 3-ей переделки все заирало норм.
И я не хочу чтоб у меня стояла тумбочка с динамиком.
Изменено пользователем Glock666
Ты для себя собираешь (в смысле музыку слушать, или гудёж) ?
Если вопросы качества непринципиальны - то проще купи какой-нибудь
саб типа " Микролаб"а, и забудь !
Тогда оч внимательно читай пост №5, без этого у тебя будет именно то, чего ты так не хочешь.
Теперь совсем запутался. У фазоинверторного какой то горб, а у четвертьволновика нет нечего. А горб не скажется на звуке. Если скажется то как?
Так что то я гостем стал. Повторюсь:
То есть типа горба не слышно будет на фазоинверторе. А на четвертьволновике его нет. Так что басит лучше?
ЧВ басит по-более. Глянь видео на ютубе.
Мой блог
Про то что ЧВ басит лучше я знаю. Я из-за этого его в варианты взял.
А и у меня ща стоит этот 35ГДН в Фазоинверторной коробке. Но только чет вместо баса у меня какой то - стук, а басс отдалеееенно слышно. (Все герметично, и внутри ни чем не проклеен).
Guest_Ujcnm
Чтооо?
вместо баса у меня какой то - стук, а басс отдалеееенно слышно. - :(
Чтооо? :shok:
- Усилитель саба ни в ..... , ни в Красную Армию ... :yes:
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
