"... Если была бы не микруха, а УМ на транзисторах, то посоветывал бы посмотреть фазоинвертор..." - повторяю для "...rasad ..." - свои советы - в ЗАД засунь и не пиши околонаучные перлы "а вот у меня было". :)
Автору темы - НЕ ЛОМАЙ ... я вполне серъезно говорю ... просто найди НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА ... нельзя же делать аппаратуре ТАК БОЛЬНО своими "ремонтерскими потугами".
  • Ответов 51
Изображения в теме
На катушке нет конечно ничего, в самом начале писал ,что не включает реле. Если бы оно включилось при таком раскладе,то я бы здесь не сидел, а оплакивал бы свои колонки стоимостью $1000
На катушке нужно замерить напряжение при отключеном выходе УНЧ от входа защиты и при отключеных колонках от аппарата, тогда если защиты в порядке на катушке должно появиться 24В
КРАБ, ничего я усилку плохого не сделал. Насчёт отдать мастеру,так я их всех знаю,они мои друзья ,у всех спрашивал,сказали нужно разбираться,времени нет,постоянный завал бытовухой. Естественно,они закинут этот усилитель в долгий ящик
Я замерял,отпаяв выходы от STK,напряжения на входе контактной группы упало до 10 вольт,реле не включилось. Может ещё по каким выводам она отслеживает?
Сколько у тебя нормально разомкнутых пар контактов две? Если да то не может там быть 10В. Да и не нужны замеры на контактах реле. Напряжение на 4 ноге mPC1237H ? И напряжение на катушке реле? И напряжение на 8 ноге mPC1237H ?
Изменено пользователем Электронщик
на 8 и 4 ноге по 38V ,на катушке реле -0-
Реле из двух независимых пар контактов,каждая на канал...
Изменено пользователем boychic
Хорошо а при отключенных выходах УНЧ от микросхемы защиты, то есть от отключенной 2 ноги mPC1237H должно на катушке появиться 24В
отключал. напряжение на катушке не появилось.. Щас выпаяю STK
Без STK тоже реле не включается(на катушке-0-) На контактную группу напряжение тоже пропалоъ
Похоже Upc1237 ещё чёта контролирует кроме перегруза,смещения и работает только в паре с STK
Да врядли перед катушкой реле должен стоять резистор порядка 500Ом проверял его сопротивление и сопротивление катушки ?
катушка включена через 2 последоватено резистора,только непонятно,какого хрена они разной мощности и сопротивления. Первый рядом с реле 680 Ом , 0.5 Вт ,следом за ним 450 Ом 1 вт идут на 6-ую ногу ups1237, Катушка - 1кОм. Измерял и на катушке и с 6 ножки и (+) конденсатора. всё по-нулям.Проверил кондёры в обвязке- все в норме
Хорошо если всё в защите запаянно на место попробуй отцепить первую ногу и посмотри появиться ли на катушке напряжение.
boychic, проверь резистор между 11 и 12 ногами STK, должен быть 100 Ом. Если он оборван то "постоянка" будет даже при целой STK... но это совет "пальцем в небо" т.к. до сих пор неизвестна целостность STK и защиты.
первая ножка через диод(по диоду в каждый канал) идёт на коллектор транзистора А836 ,с эмиттера на выход одного канала STK,база уходит куда-то в аналы. Аналогичная цепь на втором канале/// Без 1 ножки тоже не появилось. Транзисторы и диоды по прибору целы
Amplifier
ОК,щас проверю
Блин,заработало!!!!
Amplifier
,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
С впаянным резистором и без STK реле не включилась,впаял микруху- включилась. Проверил на динамики,всё норм :)
Всем спасибо за участие и что не бросили в беде
  • 1 год спустя...
Добрый день! Такая же микросхема на усилке stk4191 и ситуация один в один! Ны выходах микросхемы -42в. Проверил резистор между 11 и 12 ногами, все в норме. Выпаивал микросхему, защита срабатывает! Питание тоже в норме! Подскажите куда копать? Схемы нет на усилитель(
Andrey 69, усилитель JVC AX-22BK
KRAB, Защита на ТА7317P! Защиту проверял, работает! Замкнув вход 2 на землю, реле сработало! На выходе микросхемы постоянное напряжение. Отсоеденив выходы УНЧ, постоянка все-равно попадает на реле, соответственно на защиту, только 24В.
Изменено пользователем Tza
Понимаете ли, прочитав все страницы этой темы, я сделал вывод, что все-таки может! У стартера этой темы похожая ситуация была!
Цитата:
"отцепил выходы STK4191,напряжение на контактную группу реле упало до 10 v . А с STK4191 так и прёт 42V с обоих каналов. Подключаю на выход через резистор 100 Ом на динамик,резистор греется,на динамике чистая постоянка,без ВЧ и НЧ искажений "
Вот у меня так же, ну и что скажете товарищи ремонтники? Куда копать и как такое может быть?
