Апгрейд Denon Dcd 860
MIV
Нет, если отдельная плата выхлопа, то встроенный резистор не используем. Вместо AD811 для начала посмотрел бы в сторону ОУ с ос по напряжению. Выходной ток мал, поэтому есть достаточное количество кандидатов на эту роль.
Антон. Блог
Есть мысль сдепать культурно на существующей плате , посмотрел нэт , в большенстве случаев ad 811 - альтернатива ?Есть еще ad8055/56 , но ,напряжение 6в.Где то читал - преобразователь должен быть быстрым .
Лучше сделать отдельную плату с аналоговой частью и питанием и соединить ее с оригинальной платой цап.
Лучше AD8065/66, у них +/-12В питание. Вообще вариантов масса: AD825, AD845, OP42, AD744 и проч...
Антон. Блог
Если трассировка платы будет толковая, минимум двухслойная, то без опаски можно использовать быстрые ОУ. Те же AD8065/66 могут "засвистеть" не хуже AD811. Но с последней чуть проще в том отношении, что Rf номиналом 3 k ограничит полосу усиления. Главное - низкий импеданс питания и не допускать емкости на инвертирующем входе, в цепи ОООС и на выходе.
Всем СПАСИБО , сделал : I/U- ad811 , фильтр и выход ad823 . В фильтре пересчитал и поменял конденсаторы , питание +.- 15в трансформатор и стабилизатор из эквалайзера ПРИБОЙ 014 . Вопрос - ad 811 ые греются , читал что это нормально , может стоит приклеить радиаторы или пускай так живут ?
Еще бы им не греться при токе покоя 15мА. Радиатор можно, но и без него будет нормально работать.
Фото в студию)))
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вот почему и был разговор за отдельную плату для вживляемой аналоговой части. Тогда бы все было эстетично, при желании.
Касаемо нагрева AD811. Они очень критичны к импедансу питания и заземления. Обязательно проверьте широкополосным осциллографом, нет ли генерации. В нормальном режиме они греются не так уж сильно, палец держит. При генерации - палец не удержать.
С осцилографом пока напряг (он в гараже) . У нас морозы под -30 , машина ездить не хочет (масло загустело - mobil 1 -называется ) , DENON делал дома на табуретке ( все в гараже) так что теперь до тепла , хотябы относительного .
