Ремонт Yamaha Rx-V457
Здравствуйте.Попал в ремонт данный аппарат,не включается ни как.Пробовал сброс на заводские настройки по мануалу,не помогло.Аппарат перестал включаться после нескольких отключений из-за большой громкости.Почитал интернет.Наткнулся на эту статью.Проделал все как тут написано:Замена кондеров С405 и С 409,оптопары(поставил 817 другой не было),измерил напряжение на первичке трансформатора дежурки-221в.(ресивер включен в сеть только вилкой).Проверил полевик по методике предложенной Электронщик,тоже самое.Опять углубился в интернет.Дочитался (правда для других моделей) до слета прошивки и голова загудела.Просьба посоветовать дальнейшие действия.Заранее спасибо.
  • Ответов 69
Популярные посты
KRAB
наверняка
Изображения в теме
11 час назад, kredo сказал:
Причём здесь дежурка? Зачем вы всё это делали?
Извиняюсь за долгое отсутствие.Дела.История данного аппарата такова:Ресивер был подключен к аккустике с сопротивлением ниже установленной на ресивере(3 ом вместо 6 ом),Уровень громкости больше 0дб.Ресивер отключался несколько раз,включаясь по прошествии некоторого времени,а потом отключился совсем.Первое вскрытие выявило следующее:сгорел предохранитель на 2.5 А(по схеме F2),потом проверил основной трансформатор на короткое,Проверил выходные транзисторы на пробой-целые.Потом начал копать дежурку.HAKAS писал:Причём здесь дежурка? Зачем вы всё это делали?      Чтобы отремонтировать аппарат.
Изменено пользователем kredo
Лучше сдать аппарат в ремонт и больше не использовать сверх возможностей, вот так:
Только что, kredo сказал:
(3 ом вместо 6 ом),
В 28.10.2016 в 13:50, kredo сказал:
Бессмысленные замены могут привести к новым неисправностям и увеличат стоимость ремонта.
Всем привет. Попал в руки схожий аппарат RX-v450. До меня его "чинили" и начинили :)
Восстановил в дежурке все, кроме Q404 (k3491).Подал на шину 10В (прямо на конденсатор С411) напряжение от внешнего источника - ток потребления 300мА, реле сразу же срабатывает, индикации нет. По ходу контроллеру ласты?
Глупый вывод ... существует порядка (не менее) 5 условий старта-работы процессора ... Ты их проверил? Ну а про "ток" - так пройдись по цепи и посмотри ЧТО реально "жрет"!
13 часа назад, ramiress сказал:
А ты его отцепи от этой "шины", будет яснее, кому ласты.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Извиняюсь за некропост. Решил не заводить новую тему, а написать в этой.
У меня та же проблема с RX-V657 - не включается. Схема одинакова. На первичке нет напряжения. Снимал мост D408 - без пробоя, С405 стоит 22nF показывал 5 с копейками - заменил на новый, С409 в номинале. После С409 напряжение немного выше 70В. C405 пробовал подменить на 47nF, напряжение поднялось до 100В после конденсатора. Но на первичке так и нет ничего. Не понимаю....
В схеме которую скачал указано напряжение 152В.
Изменено пользователем SVRvovka
поправил
Запутался совсем( На диодном мосту D410, на выходе, вижу постоянку 10В. Относительно минуса этого моста на S10 те же 10В, +5М - ничего. На входе моста ничего не показывает! мультик исправен.
3 часа назад, SVRvovka сказал:
Не понимаю....
Не лезьте в мост. 10В есть и хорошо. Нормально там всё пока.
Воткнули вилку в розетку и АККУРАТНО (желательно щупы - иголки, чтоб не скользили по СМД) - какое напряжение на диоде оптопары IC403?
Если по схеме - около 1В, то идём дальше.
Что на диоде и К транзистора оптопары IC401? На диоде 401-й измерять непосредственно на диоде, не относительно массы аппарата.
1 час назад, SVRvovka сказал:
+5М - ничего.
10В приходит на S10 разъёма СВ401?
А 5В на +5М не приходит? Вообще ничего? Если 5В не приходит - на транзисторе IC401 мерить бесполезно.
Смотрите стабилизатор на плате процессора или где там... Смотрите, откуда идёт 5В и куда приходит 10В.
Проц в защиту ушёл, наверно... Или неконтакт где-то.
Замкните пинцетом (на выключенном аппарате!) ионистор в питании (обозначается на схеме, как конденсатор, только большой ёмкости - 5.5F, например). Может стоять на железных ножках. Он как батарейка выглядит часто.
4 часа назад, HAKAS сказал:
1В есть, но как-то плавает: 1.02-0.99
На диоде 0.3 переменки (на самих выводах). На коллекторе почти 0.2В
Это моя невнимательность. Я запускал плату "на коленке", не посмотрел, что +5 на нее приходит, а не выходит с нее. Установил на место. Ситуация следующая. Ресивер включается, но через секунд 5 отключается совсем. Акустику подключал. Срабатывает защита по чему-то другому.
На разъеме СВ401 (в режиме stand-by): S10 -10В; PRY - около 1В; PDET - 5В; +5м - 5В; RES - 5В
При включении на PRY появляется 5В, что идет на реле. Но почему-то потом проц снимает сигнал и всё гаснет
Смотрите  выходы усилителей. трансформатор через лампу и реле принудительно замкнуть. Или, если успеете за 5 сек - по каждому каналу. Начните  с фронтов.
С чего  всё началось то, вы так и не написали?
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Реле принудительно замыкал. Всё равно отключается весь ресивер. Есть режим диагностики. При входе в него ресивер через какое-то время так же выключается. можно этот режим запустить принудительно. Как бы производитель предупреждает, что на свой страх и риск. Сделал принудительно - ничего не бахнуло, дым не пошел.
В меню есть режим "AD Data Check".  На скрине всё видно. Я немного не понял что конкретно (какое напряжение )он сравнивает с эталоном. DC detect - это 10В на выходе Subtrans ? Power supply - это выход с транса?
Думаю, что какое-то напряжение немного "выбивается" из границ вот проц и рубит всё.
А с чего всё началось - не знаю. Ресивер стоял у родителей. И когда-то давно просто перестал включаться. Были ли какие-то предвестники - уже никто не вспомнит. Но переполюсовок на выходах оконечников не было, 380 в розетке не появлялось.
Продолжение раздела сервис-мануала
48 минут назад, SVRvovka сказал:
Ну так и проверяйте, сверяясь со схемой, основные напряжения для начала. И   сбросьте проц!!!!!!!!!!!
По меню пройдитесь - в мануале написано, в пределах каких значений должен  находиться каждый параметр.
Сравнивайте и если какой-то выбивается - там и смотрите вживую.
1 час назад, HAKAS сказал:
Сбрасывал - не помогло. В меню ошибок висит DC PRT: 021 I (то ли это заглавная i, то ли это прописная L). Этот параметр DC protection value определяется в процентах от опорного 5В. Норма считается от 1 до 13%. В моем случае показывает 21% то есть 1В. Но где и что это за напряжение? В мануале этих подробностей нет.
Только что, SVRvovka сказал:
Как? Через  меню? Комбинацией кнопок?
Сбросьте ионистор, замкнув его на минуту-две пинцетом. Надо держать до полной разрядки. На ВЫКЛЮЧЕННОМ!
3 минуты назад, SVRvovka сказал:
Ищите вживую по точкам.
Вы что, думали - раз, и почините. Это только со сбросом бывает. Иногда. Если повезёт. Подержал пинцетом - раз и запустился. Глюкнул, что называется.
А так - инструменты и приборы и вперёд, по КТ.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Да я не против. Просто хотя бы с блоком определиться, где копать. Не все же КТ в устройстве проверять) Попробую начать с оконечника, что там на выходных транзисторах.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Да через меню диагностики. Попробую вариант с ионистором
3 минуты назад, KRAB сказал:
задняя стенка прикручена????? а то ----
до посинения
Я не понимаю вашего сарказма. Вы подобными сообщениями "набиваете" себе счетчик сообщений или просто скучно? Ну да новичек я, лезу в дебри не имея достаточных знаний. Но я же лично вам жить не мешаю.
9 часов назад, SVRvovka сказал:
Это правильно. И питание не забудьте в БП все проверить - мощника, предварительного, цифрового и т.д.
7 часов назад, SVRvovka сказал:
Внимательно читайте мануал. Там даже нарисовано - если открутили заднюю стенку или достаёте плату для диагностики (с переворотом, подключенную), то обязательно проводом подключить землю к корпусу. Без этого вы можете намерить всё, что угодно, но не соответствующее действительности. Там на шуруп выходных разъёмов всё завязано.:)
Почему нет? По крайней мере все, до которых дотянетесь без разбора ресивера, для начала. Питание, выход всех каналов и т.д. В мануале написаны напряжения в КТ.
Для опыта - очень даже пользительно.:yes: Смотрите в мануал - проверяете вживую. Только аккуратно, не роняйте ничего на платы и не дёргайте щупы при замере.
И лампу в первичку (последовательно, ватт на 100) желательно, чтобы не спалить ничего.
Не торопитесь починить - больше вникайте, как работает и почему. Будьте внимательней, чтобы не было -
13 часа назад, SVRvovka сказал:
В 15.11.2018 в 10:04, SVRvovka сказал:
сарказма
Это не сарказм,а прикол такой с ямахами есть. Завел агрегат?
16 часов назад, Andrey 69 сказал:
Нет еще, в процессе. Сегодня хочу заняться, не до него было
