Стенд Проверки И Контроля Знаний Учащихся.
Здраствуйте ребята! Нужна ваша помощь и советы. Нужно в кабинет спецтехнологий сделать стенд проверки и контроля знаний учащихся. Суть стенда доска 60х60см, разделена на две части, в первой части вопрос, во второй части ответи. У каждого вопроса и ответа будет светодиод который будет показивать выбораний вопрос и ответы. При правильном ответе загорается отдельный зеленый светодиод сверху стенда в случае неправильного ответа загорится красный светодиод. Вопросов и ответов будет по 20-30. Как реализовать задачу? Хотябы идеи ... Компараторы? Микроконтроллер?
P.S. Сам я из Украины... Так єсли что....
Помните, была в СССР такая штука для проверки правил ПДД?
Стоп-тест называлась. С набором карточек с дырками. http://yandex.ua/yan...т прибор&lr=143
394698426.jpgТам ничего не было -только контакты и 2 лампочки!
Изменено пользователем galunko
Там без сменных перфокарт с вариантами вопросов - даже и думать нечего!
Иначе потенциальные испытуемые быстренько выучат принцип "правильных ответов"
в Вашем экзаменаторе - как два пальца об асфальт ! :yes:
И это совершенно верно. Это и похоронило подобные экзаменаторы!!!
Или дедушкины перфокарты или современные ПЗУ...
Как выбирается вопрос? Как вводится ответ?
Без разници. Но скорей всего будет кнопка возде каждово вопроса и ответа.
Перфокарти некатят;( Будет стенд. Єсли вам нетежело помогите пожалуста!:)
Вопросы меняться будут, со временем, или нет?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если без разницы, то я бы сделал так -
слева от каждого вопроса расположить светодиод. Светящийся с/д означает вопрос, на который нужно дать ответ. Вопросы выбираются по порядку от 1 до 10 или в случайном порядке. Слева от ответов находятся кнопки. Нажатие на кнопку означает дача ответа. Светодиоды в правом верхнем углу ладно, оставляем - красный неверный ответ, а зеленый - верный. Но я бы еще прикрутил семисегментник для подсчета ну скажем верных ответов. Да, кстати, неплохо было бы в поле вопросов моргать светодиодом в случае неверного ответа, и зажигать ровным светом в случае верного ответа. Естественно, проще сделать всё это на микроконтроллере. При БОЛЬШОМ желании, конечно, можно и просто на логике.
Уви я сам в єтом всем неразберусь=( Тому єсли ви мне в силах помочь... То пожалуста помогите. В долгу неостанусь. Я заплачу в разумних пределпх.
Всем большоє спасибо! Но касети неподходят=(
Єсть єще варианти? Что єсли на компараторе сделать? Но как напрежениє то менять? Слева и справа резистори? А между ними компаратор? Кто-то может подсказать как виполнить схему на компараторе?
В правильно заданном вопросе содержится 90% ответа. Тогда начнем:
1. Как происходит выбор вопроса? По прядку?
2. Как должен происходить выбор ответа?
3. Как стенд должен реагировать на несколько нажатых кнопок одновременно?
4. Должно ли быть ограничение количества нажатий кнопок ответа на один вопрос(ну на подобии пере ответить но только 2 раза, например)?
1.Кнопками
2.Кнопками
3.Даже и незнаю... Но лудше би ответи считались неправильними... при нажатии нескольких кнопок
4.Желательно но не обязательно.
Работа стенда. Подошел к стенду подал питаниє тумблером, нажал одну из 20-30 кнопок (вопроси) навпротив нажал кнопку одну из 20-30 (ответи) єсли нужно то єще кнопка остаточного вибору ответа и загораєтса светодиод зелений или красний в зависимости от правильности ответа.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
