Стенд Проверки И Контроля Знаний Учащихся.
Здраствуйте ребята! Нужна ваша помощь и советы. Нужно в кабинет спецтехнологий сделать стенд проверки и контроля знаний учащихся. Суть стенда доска 60х60см, разделена на две части, в первой части вопрос, во второй части ответи. У каждого вопроса и ответа будет светодиод который будет показивать выбораний вопрос и ответы. При правильном ответе загорается отдельный зеленый светодиод сверху стенда в случае неправильного ответа загорится красный светодиод. Вопросов и ответов будет по 20-30. Как реализовать задачу? Хотябы идеи ... Компараторы? Микроконтроллер?
P.S. Сам я из Украины... Так єсли что....
Помните, была в СССР такая штука для проверки правил ПДД?
Стоп-тест называлась. С набором карточек с дырками. http://yandex.ua/yan...т прибор&lr=143
394698426.jpgТам ничего не было -только контакты и 2 лампочки!
Изменено пользователем galunko
Там без сменных перфокарт с вариантами вопросов - даже и думать нечего!
Иначе потенциальные испытуемые быстренько выучат принцип "правильных ответов"
в Вашем экзаменаторе - как два пальца об асфальт ! :yes:
И это совершенно верно. Это и похоронило подобные экзаменаторы!!!
Или дедушкины перфокарты или современные ПЗУ...
Как выбирается вопрос? Как вводится ответ?
Без разници. Но скорей всего будет кнопка возде каждово вопроса и ответа.
Перфокарти некатят;( Будет стенд. Єсли вам нетежело помогите пожалуста!:)
Вопросы меняться будут, со временем, или нет?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если без разницы, то я бы сделал так -
слева от каждого вопроса расположить светодиод. Светящийся с/д означает вопрос, на который нужно дать ответ. Вопросы выбираются по порядку от 1 до 10 или в случайном порядке. Слева от ответов находятся кнопки. Нажатие на кнопку означает дача ответа. Светодиоды в правом верхнем углу ладно, оставляем - красный неверный ответ, а зеленый - верный. Но я бы еще прикрутил семисегментник для подсчета ну скажем верных ответов. Да, кстати, неплохо было бы в поле вопросов моргать светодиодом в случае неверного ответа, и зажигать ровным светом в случае верного ответа. Естественно, проще сделать всё это на микроконтроллере. При БОЛЬШОМ желании, конечно, можно и просто на логике.
Уви я сам в єтом всем неразберусь=( Тому єсли ви мне в силах помочь... То пожалуста помогите. В долгу неостанусь. Я заплачу в разумних пределпх.
Всем большоє спасибо! Но касети неподходят=(
Єсть єще варианти? Что єсли на компараторе сделать? Но как напрежениє то менять? Слева и справа резистори? А между ними компаратор? Кто-то может подсказать как виполнить схему на компараторе?
В правильно заданном вопросе содержится 90% ответа. Тогда начнем:
1. Как происходит выбор вопроса? По прядку?
2. Как должен происходить выбор ответа?
3. Как стенд должен реагировать на несколько нажатых кнопок одновременно?
4. Должно ли быть ограничение количества нажатий кнопок ответа на один вопрос(ну на подобии пере ответить но только 2 раза, например)?
1.Кнопками
2.Кнопками
3.Даже и незнаю... Но лудше би ответи считались неправильними... при нажатии нескольких кнопок
4.Желательно но не обязательно.
Работа стенда. Подошел к стенду подал питаниє тумблером, нажал одну из 20-30 кнопок (вопроси) навпротив нажал кнопку одну из 20-30 (ответи) єсли нужно то єще кнопка остаточного вибору ответа и загораєтса светодиод зелений или красний в зависимости от правильности ответа.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
