24kir7200s Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 собрал металлоискатель на трех к561ле5 и возникли некоторые вопросы При включении возникает щелчок в наушниках появляется писк ,еле слышный. Настроить никак не получается и на металлы не реагирует Переменный конденсатор использовал из китайского радио-приемника. Катушку L1 намотал на оправе 23см двумя проводами по 0,3мм, так как провода 0,6мм не было Катушку L2 намотал на контур ПЧ от советского радиоприемника 300 витков проводом 0,09мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JVOROBEY Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Проверьте плату на отсутствие "соплей", посмотрите наличие сигналов на выходах генераторов. У меня было сие чудо лет15 назад, подобный симптом возникал при слабой батарейке. Изменено 26 января, 2014 пользователем JVOROBEY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 осциллограф есть? или частотометр (тестер с частотометром ? 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
24kir7200s Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 а как проверить сигнал на выходе генератора ? асцилограффа у меня нет и достать негде, та-же история с частометром 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Запуль эту схему куда подальше ! Тем более с таким монтажом, и с такими проводами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) асцилограффа у меня нет и достать негде, та-же история с частометром СВ/ДВ приёмника у тебя конечно тоже нет Поэтому попроси его у соседа, или у знакомого. Положи приёмник рядом с платой. Покрути настройку, чтобы поймать самый громкий свист. Трогая мокрыми (слюнявыми) пальцами входы инверторов, по изменению тона, убедись в наличии генерации опорного и регулируемого.генераторов. Резисторы R1 и R2 лучше вообще закоротить. Подбором ёмкостей генераторов и сердечником добейся наиболее низкого и громкого тона. ЗЫ: асцилографф имеет другую букву в начале, дополнительную в середине и не имеет последней. Изменено 26 января, 2014 пользователем wwwww 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 ЗЫ: асцилографф имеет другую букву в начале, дополнительную в середине и не имеет последней. Эт точно))) И сразу вопрос в тему - насколько можно уменьшить поисковую катушку металлика, что бы он ловил монету (1 грн.) на глубине см 5~10? В идеале катушка должна быть см 5-8. Для чего мне сие извращение, раскрывать не буду - это тема моей защиты)) 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Сложно сказать. Врядли этот прибор вообще найдёт монету в грунте. Сделай диаметр сантиметров 16... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JVOROBEY Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 При диаметре катушки как в исходной статье, гривну с 5 см возьмет, да и то, если в грунте она будет находиться плашмя по отношению к датчику. Исходя из опыта работы с даным девайсом, обнаружил следующее - постоянно нужно подстраивать МИ на минимум биений, частота все время "уплывает", замена деталей на термостабильные и оклейка корпуса тонким пенопластом мало чего дала; при приближении к земле или другим массивным неметаллическим объектам часто срабатывает, как будто на наличие металла (вот почему гривну трудно найти в ГРУНТЕ). Вывод - BFO металлоискатели не самые. Спаяйте импульсник (ИМПАД, например), благо на этом ресурсе есть ветка специализированная, с настройкой и эксплуатацией этого потратите время и нервы, удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Хорошо, просто импульсник на ттл выход сложно перевести, а мне их еще и 8 мь штук нада! на одном металлике! 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Чего тебе 8 штук на одном надо ? 8 катушек на одной штанге ? А в курсе, что от поисковой катушки в радиусе полуметра не должно быть никакого металла ? Ну и что за грабли ты собираешься защищать ? Изменено 27 января, 2014 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 именно 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Не будет работать (взаимные помехи). Хотя, защищаться с нерабочими приборами - это традиция... Изменено 27 января, 2014 пользователем galunko -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Вкл. будут поочередно, так что помехи исключаются так как катушки малого диаметра, то уже за 10-15 см они будут "слепыми". А повесить выходы генераторов хочу на контроллер через мультик. И еще вопрос - на одном корпусе микрухи К561ЛЕ5 или ЛА7 или что то вроде нее можно сразу два генератора повесить? на разные котушенции? Логика мне говорит что нельзя, но все же интересно.... Изменено 27 января, 2014 пользователем zeconir 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Два генератора сделать можно, вот только вблизи нулевых биений (где максимальная чувствительность) они работать не будут, будет взаимное "затягивание" генераторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Ага, спасибо, знач возьму 8 микрух) Походу для сего девайса нужно будет дизель-генератор тянуть) 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24kir7200s Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 в книге написано что экран нужно размыкать спереди катушки . Это значит со стороны проводов, идущих к плате, или напротив них? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Так сразу делай к нему раму на колёсах, ибо такую конструкцию один в руках не удержишь... 24kir7200s: со стороны выводов конструктивно удобнее. Изменено 27 января, 2014 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 oldmao, ага, я над этим уже думаю )) 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24kir7200s Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 а может случится что одна из микросхем перегрелась паяльником у меня паяльник 40 ватт, но очень старый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zeconir Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Это уже вам лучше знать - перегрели вы ее или нет . За те 5 лет что паяю микросхемы, еще ни одну советскую мне ПЕРЕГРЕТЬ не удалось! 0 И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво! И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя! Люблю "спасибки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24kir7200s Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 и еще, контур у меня трехсекционный снаружи тоже закрыт ферритом это правильно или нужен другой. если да, то скажите какой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leshasoft Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Паял надеюсь с заземлением, а то это микросхемы КМОП и они боятся статики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24kir7200s Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 я не знаю, но на вилке заземлений нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JVOROBEY Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Контур ферритом закрывать не нужно. Микросхемы статики боятся, но всю жизнь паяю их без заземлителя, остаются живыми. Вы уже убедились в наличии генерации на выходах генераторов?.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
