Падает Напряжение Под Нагрузкой, Step-Down Converter Как Исправить?
borison
3,3в это на лампе. Выход с бп падает с 12 до 10,9 я думаю это из=за перекоса по линиям +5 и +12
С нагрузкой 51ом ~ 7,9v выход с БП 12,03в
Без нагрузки напряжение больше.
выход с БП 12,3в
Выход без нагрузки 10,9в
синий - + лампы
Извиняюсь, - это тире а не минус, не хотел ввести в заблуждение.
Синий граф - показания сняты с положительного контакта лампы.
А почему скважность у транзистора на эмиттере немного больше чем скважность на 3 ноге 555 96% против 90%?
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
  • Ответов 62
Изображения в теме
Дарлингтон долго закрывается.
Что-то у вас не так с дросселем. Слишком велико его сопротивление постоянному току. Он должен греться, как лампочка.
И вообще, найдите другую схему. Или хотя бы замените TIP122 на обычный мощный транзистор pnp структуры - КПД вырастет существенно. И дроссель замените, намотайте на стержне или гантельке. Кольца из порошкового железа хороши для групповой стабилизации, но не здесь.
Григорий, у меня нет других дросселей. Только такие или ферритовые сердечники трансов из сгоревших БП. Намотать на стальном прутке?
Что вы подразумеваете под другой схемой? Я могу поискать диод шотки, могу взять шим на TL494
Я заменю транзистор на полевой izrf44 кажется есть.
Мои сокращения.
Вполне подойдёт трансформатор от дежурки. Он с зазором, самое то. Только провод нужен потолще. У Старичка есть программки, посчитайте по ним.
IRFZ44 можно приспособить, но нужна вольтодобавка. Вот если бы IRF5305 или что-то подобное с р-каналом, было бы здорово.
Полевики IRFZ44 подойдут. Драйвер берется с преобразователя VCORE материнских плат. Кроме указанного на схеме, с некоторой разницей в распиновке, подойдут ADP3418, HIP6601, RT9603.
Григорий
Я так понимаю что вольтодобавка это между IRF44 и шимом нужно поставить каскад с общим эмиттером и с коллектора транзистора например 2n2222 сигнал подать на базу IRF44 через резистор 100-200ом.
Проверьте мой набросок.
вопрос.rar
Мои сокращения.
Не совсем. Вольтодобавка, это когда там, куда подключается R2, напряжение больше, чем на стоке полевика. Хотя бы вольт на 5.
Проблема в макетной плате.
Лампочка на прямую к +12в БП, - падение на 1в
Лампочка через "голую" макетную плату падение до 7в
От чего так не знаю.
Мои сокращения.
Я не совсем понял как продублировать силовые цепи такой макетной платы
Но дело даже не в ней.
Проблема в "шнурках" с крокодильчиками + проводках со штырьками
Для 2х шнурков на контакт и 1 проводок + лампочка дает где-то 4,5-5.5ом
Плюс сама лампа в рабочем состоянии еще ~ 7ohm
Вот уж не ожидал такой засады :(
Мои сокращения.
Да там дело в тонких проводках которые в саму мак. плату входят. У каждого 0,3ом сопротивление. А их довольно много. :(
Мои сокращения.
Это уж зачем размазывать? Даже не смешно.
Продублируйте силовые цепи проводниками.
