Усилитель Мощности Эстония Ум-010
Форумчане, нужна помощь.
Городок у нас маленький, был один телемастер, да и тот съехал...
Суть проблемы: Есть советский набор - проигрыватель, усилитель предварительный, усилитель мощности и пара колонок Эстония 010. Долго не включался данный набор (или ценр, кто как называет), так вот при очередном включении перестал выходить из защиты усилитель мощности.
Раньше было так: включаешь, несколько секунд светится защита, затем гаснет и система работает. Теперь: включаешь, светится защита, не гаснет, затем плавно угасают индикаторы защиты и сети, система не включается. Подскажите, кто знает, что проверить, в чем может быть косяк. Визуально все радиоэлементы целые, горелым не пахнет. Подключено все верно, колонки с соблюдением полярности.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Отсветился......
Приборы в руки, и искать причину поломки. Если нужно, ищите схему на аппарат. Поломка может заключаться во много чем. Радиодетали на исправность визуально не определяют.
Для предметного разговора, как минимум, нужна принципиальная схема данного аппарата...
Для аФтара - говорю как мастер - Эстония эта - не тот аппарат, на котором учатся ремонтировать УНЧ. Не ломай - ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ, а вот нагадить внутри - с вероятностью 100%, только ремонт потом в 2-3 раза дороже станет.
У Вас почта есть?! Вот и отправляй Мастеру!
Если бы хорошо разбирался - не спрашивал бы. В основном ремонтировал то, что визуально видно. Телек Березку ремонтил чуток, мафон Весна, монитор Самсунг... Вот и спрашиваю, мож кто с таким сталкивался... он ведь не в работе крякнул, а после простоя...
Родная схема утеряна, нашел в формате djvu.
Спасибо, бум думать.
Djvu - можно перевести в любой формат...Для нашего сайта оптимален jpg...
перекодировал
Изменено пользователем izh_ik
Для начало, нужно поменять все электролиты :) как правило, если долгое время не включать аппаратуру, то первым делом высыхают электролитические конденсаторы.
Лучше сначала найти неисправность, ну, а потом уже заменить конденсаторы. Схема защиты как раз треть схемы занимает.
В схеме защиты несколько электролитических конденсатор...их не так сложно проверить, и заменить на заведомо исправные, но...начинать нужно с полной проверки БП на наличие всех питающих напряжений, а ещё лучше и если есть осциллограф, то и по пульсации...
Камрады, всем откликнувшимся спасибо.
Пошел по другому пути.
Прозвонил сигнальный кабель на презмет КЗ в каналах, затем проверил сопротивление колонок. На удивление при проверке правой показало КЗ. Полез за колонку чтобы отключить кабель и увидел что из минусовой клемы провод выпал и лег на плюсовую. Перезаделал - все стало нормально. Из защиты выходит, работает. Только, может показалось, дольше стал в режиме защиты висеть. Сейчас около 8 секунд в защите и щелчок - переход в нормальный режим работы.
Остался один вопрос. Кто с Украины, подскажите где купить переменный резистор СП3-30е на 100 кОм с допвыходами для тонкомпенсации? Нужно заменить регулятор громкости на Эстония УП-010, на левый канал вначале чуть добавляется, затем совсем пропадает. Поиск через Гугл не дает результатов.
Спасибо, может пригодится в будущем.
Искажения не маленькие. Вы видели каой длинный каскад усиления в предварительном усилителе. Послушайте оконечник от компа через предварилку, а потом на прямую.
Оконечник у эстонии почти усилитель WP. Если надумаете использовать без предварилки, уберити диоды по входу в оконечнике, звук изменитса в лучшую сторону.
Изменено пользователем 1tom1
Кинул сигнал с компа на оконечник и на предварительный... как-то с одним оконечником звук плосковатый... с предвариловкой больше нравится...
По поводу "убрать диоды на входе в оконечнике" - можете отметить их на схеме?
post-110474-0-15445500-1391198545_thumb.jpg Плосковатый звук из за низкого входного сопротивления.
В оконечнике не мешалоб ток покоя выходников проверить и выставить "0" на выходе.
Если будете использовать с предварительным, то диоды можно не убирать
"...Для начало, нужно поменять все электролиты ..." - сначалА ногой под зад таких "советчиков тупых - есть ESR-метр - это РАЗ!
"...Кто с Украины, подскажите где купить переменный резистор СП3-30е на 100 кОм с допвыходами для тонкомпенсации? Нужно заменить регулятор громкости на Эстония УП-010, на левый канал вначале чуть добавляется, затем совсем пропадает...." - на рынке ... :)
Его пересыпать - дело 20 минут ...
Был бы радиорынок рядом - не спрашивал бы. Вопрос был о инет магазинах, либо кто-то может продать рабочий.
С какого потроха взять? на моем дорожка протерта...
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
