Руль Из Джойстика (Usb)
HUB - разветвитель...Здесь не просто разветвитель нужен, а именно активный, т.е. с самостоятельным БП...Это проходит тогда, когда нагрузочной способности USB порта не хватает для полноценного питания внешнего устройства...
КАк пример:
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=usb_hub
но наврятли в этом проблема
Изменено пользователем SVN
  • Ответов 62
Изображения в теме
Да уж, скорее всего не из-за этого...Либо проблема в самой схеме, либо не пдоходящие резисторы. С СП1 вроде ещё более-менее работала нормально а теперь и с н7ими не хочет. Вероятно ещё как вариант делать MJOY как уже советовали, наверное это лучший вариант ИМХО
Дело в том, что мой хаб не имеет возможности подключения внешнего питания. Но тем не менее, с ним руль работает отлично, а при прямом подключении к USB - невозможно ничего сделать. Все дрожит и трясется со страшной силой. Руль сделан на основе MJoy8.
Это противоречит логике...Подумайте сами, Вы вводите в цепь управления дополнительную нагрузку на порт...
Ребятки, а по поводу MJOY подскажите пожалуйста. У него судя по схеме 6 осей. Я делаю руль, т.е. мне нужно всего 2 оси получается. Одна на руль вторая на педали, ну в крайнем случае 3, если на каждую педаль. Вопросик, если остальные не будут использоваться их надо заземлять, или можно их просто не подключать? И вопросик по поводу прошивки ещё будет. Не занимался пока подобными вещами, не знаю как прошивать его потом. На схемах видно какой то 25-контактный разъём, не совсем понимаю что именно за разъём такой. Немного раньше мне уже говорили про него, но я так и не догнал :) Этот разъём мне надо тоже покупать, или этот разъём в компе находится? Но опять же если в компе, значит нужен "папа" для него, или как? Драйвер для прошивки контроллера я так понял там тоже есть? Я говорю про вот этот Проект
И все же. Факт остается фактом. И на ноуте, и на компе. Единственное отличие в том,что на ноуте эффект дрожания выражен более сильно.
А с хабом все просто отлично. Вот такая загадка. Кстати хаб разветвляет порт на четыре,но нагрузочная способность каждого порта составляет те же 500 мА.
С Уважением.
Евгений_77777
http://mercury13.tut.su/
Изменено пользователем Valery_T
...Кстати хаб разветвляет порт на четыре,но нагрузочная способность каждого порта составляет те же 500 мА...
Пассивный хаб "преобразует" нагрузочную способность порта с 500 мА в 2.0 А!!! Вы это серьёзно?! :blink:
Учитывая такое заявление (как минимум претендующего на Нобелевскую премию !!!), не помешало бы его подкрепить фактическим измерительным материалом здесь в теме...Ну а если ещё и теоретическую базу подведёте...
По моему скромному мнению, это не только мне будет интересно...
Честно сказать, я эти данные взял из описания на упаковке хаба. Якобы это обеспечивает микросхема, которая там установленна. У меня от хаба работают мышь,веб камера,внешний HDD,преобразователь 5-12V ( питание вентилятора охлаждения). Работают больше двух лет, что косвенно подтверждает написанное в описании. Но даже, если это и не так, то руль напрямую работать не хочет. А от хаба - с удовольствием. Как Вы это можете объяснить?
С уважением.
А что касается Нобелевской, или какой-то там еще, то я и не думал на что-то претендовать. Я сколько живу, столько и учусь. Никогда не против узнать что-то новое для себя.
С уважением.
Не умею я пользоваться поиском, наверняка есть тема специально посвящённая именно этому проекту MJOY а найти её не могу. Есть несколько вопросов на которые там наверняка есть ответы. От всех этих схем и программ башка кипит уже, запутался во всём этом впридачу к тому что ни черта не понимаю что к чему. Ку ча всяких прошивок версий, схем и прочей фигни, попробуй разобраться тут...
Изменено пользователем Евгений_77777
Не используемые заземлить, на используемые поставить конденсатор 0.1
Это как, последовательно с резистором или параллельно ему??
...Честно сказать, я эти данные взял из описания на упаковке хаба. Якобы это обеспечивает микросхема, которая там установленна. У меня от хаба работают мышь,веб камера,внешний HDD,преобразователь 5-12V ( питание вентилятора охлаждения). Работают больше двух лет, что косвенно подтверждает написанное в описании..А от хаба - с удовольствием. Как Вы это можете объяснить?...
Вы мне предлагаете объяснить не объяснимое?! А если точнее, то чего быть не может по определению?! Я материалист, и в сверх естественное не верю...Вы же мне предлагаете поверить (на слово, и без доказательно) в то, что имея нагрузочную способность БП в 500 мА при 5V питающего напряжения, можно обеспечить нагрузку в 2 А при тех же 5V!!! Вы в школе учились?! Посчитайте мощности...Удачи.
P.S. Если хотите чтобы Вас на форуме считали серьёзным человеком, то постарайтесь как минимум подкрепить всё выше Вами сказанное соответствующим материалом...Фото таинственного хаба, его упаковки, описания, результаты измерений под нагрузкой, и т.д. и т.п...и по подробней...
P.P.S. У нас на форуме очень часто появляются темы о "технологиях будущего" и "вечных двигателях"...Внимательно изучите их и поместите своё исследование в том же разделе...Вы - будете звездой! Затратив 2.5W энергии получить на выходе 10W!!! О таких КПД даже мечтать как то не прилично :D
