у меня нету Rsc, просто норминала нет в 0,3 Ома
но
как я уже писал
Rsc - токочувствительный резистор. Он нужен для схемы ограничения тока. Максимальный ток выходного транзистора для MC34063 = 1.5А, для AP34063 = 1.6А. Если пиковый переключаемый ток будет превышать эти значения, то микросхема может сгореть. Если точно известно, что пиковый ток даже близко не подходит к максимальным значениям, то этот резистор можно не ставить.
попробую спаять диодный мост и поставить другой входной конденсатор
  • Ответов 82
Кстати забыл сказать у меня в заводском телефоне с АОН стоит стабилизатор на 5В 7805 то есть почти такой же как и LM317( только LM317 регулируемый стабилизатор) а на входе на этот пятивольтовый стабилизатор с БП идёт 12В, при этом от стабилизатора потребление около 150мА, и этот стабилизатор стоит там без радиатора, уже 8 лет и это так с завода, так что тебе если поставить LM317 и небольшой радиатор будет в самый раз
Изменено пользователем Электронщик
значит там отвод 1ватта тепла идет через широкие печатные проводники. :buba:
если верить этому
на D-link стоил тот же IP175С (у меня маркирован как DL1008C), вероятно разница только в количестве портов.
так вот он при работе почти не греется, я слегка чувствую его тепло, а 34064 на нём вообще не греется !
Изменено пользователем LeoMe
да и в отзывах пишут что Asus GigaX 1005 не греется.
хотя у меня грелся с самого начала
кстати в магазине сказали что нету резисторов 0,3 Ом, на плате такого тоже нет, выходит там не было защиты по току
