Нет Изображения Samsung I9082
Всем привет. Прошу помощи, т.к. ремонтом сотовых занимаюсь недавно... Вобщем принесли i9082 после залития, телефон включается, изображения нет. Всё почистил, перепаял все элементы, сильно пострадала часть схемы в приложении 1. Всё заработало, нормально... Вдруг я заметил что криво встала микросхема U601, чёрт меня дёрнул её перепаять нормально, изображения опять нет :( Подскажите что можно сделать...
05-GT-I9082-EPLIS-11.pdf
08-GT-I9082-TSHOO-7.pdf
Окей, завтра всё перекатаю, отпишусь. Подскажите, какая роль фильтров например U600 и F600 в каких случаях они выходят из строя? Как это определить?
Приперекатке, обнаружил что у микрухи U605 выгорел один контакт, по документации это MIC5366-2.8YMT как я понял это типа кренки на 2,8В... не подскажите где их можно найти?
Изображение есть, подсветки нет... :) Значит этот стабилизатор на подсветку... :)
Изменено пользователем Gmail2014
Напряжение подсветки формируется повышающим DC-DC преобразователем который на выходе должен иметь около 12В, обычно там проблема либо с самой микросхемой преобразователя либо с выходным дросселем, либо с шлейфом дисплея
Вот пример:
Мобильный телефон Nokia N70. Нет подсветки ЖК дисплея и (или) клавиатуры
Если не работает только подсветка клавиатуры, скорее всего, неисправен цифровой транзистор V2300. Если же не работают подсветка дисплея и клавиатуры, в первую очередь проверяют выход драйвера напряжения подсветки N2301 на отсутствие короткого замыкания (контроль на конденсаторе С2315). Если замыкания нет, но выходное напряжение подсветки равно нулю, проверяют внешние элементы драйвера N2301: L2304, R2301-R2304. Если они исправны, заменяют конвертор N2301. Если результата нет, заменяют контроллер TAHVO.
http://www.texnic.ru/shems/mobil/nokia_n70.htm
http://mobiluk.ru/publ/nokia_net_podsvetki_displeja/1-1-0-45
Спасибо. С дросселем уже встречался на HTC, клиент самостоятельно поменял дисплей, а скотч на разъём не наклеил, на корпусе была медная фальга, соответственно КЗ...
Нашёл я реглятор такойже U605 на схеме, воткнул, подсветки нет... Подскажите, может ли контроллер питания быть неисправен? Контроллер питания U400 в схеме, маркировка BCM59056, даташит найти не могу, если есть скиньте плиз :)
Кстати, подскажите, как фильтры проверить? по алгоритму написано перекатать или заменить... Где их брать вообще? :)
P.S. В схеме нет дросселей подсветки...
Это же не схема а алгоритм работы, повышающего DC-DC преобразователя без дросселя не бывает, а фильтры для того чтобы от статики и прочего не вылетели микросхемы, некоторые фильтры можно заменить перемычками но потом не будет никакой защиты
http://www.mobile-files.com/forum/archive/index.php/t-149825.html
Покупаешь в магазине, или с другой мобилы переставляешь
http://all-spares.ua/ru/products/spare-parts-and-Accessories-for-Cellphones--8b368e0500
