Приму в дар мультиметр , паяльную станцию почти в любом состоянии . В обмен могу предложить конденсаторы , транзисторы , катушки с проводом 0.17 , двигатели дпр-42 и т.п. Подробности в ЛС :buba:
Заинтересовали двигатели ДПР, хотелось бы подробности
Может есть у кого трансформатора от бессперебойника и блока питания с торром(В Украине),отпишите
Изменено пользователем taiker
Приму в дар осциллограф под восстановление,а лучше рабочий.Желательно 2-х лучевой и под 100 мГц. Предлагайте варианты,так же возможен обмен на измеритель АЧХ Х1-7Б. Ещё нужен генератор НЧ для настройки усилителя.
Транспортные расходы беру на себя. Нахожусь в г.Чебоксары .
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Приму в дар эквалайзер типа "электроника" 10-полосный,желательно в раб. состоянии.
С ув. Владимир
Ребята, может найдётся у кого лишний конденсатор типа К71-7 ёмкостью от 0,1мкф? Если что, то пишите в личку.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Здравствуйте! Приму в дар рабочую материнку от ноутбука IBM-T20 (или Т-21 говорят они заменимы) .Пересылку оплачу. Могу вам за неё выслать индикаторов ИН-1 ИН-14 и ещё какие то нужно смотреть... или напишите что вам конкретно нужно за неё. (барахла много всякого)
Брянск.
Изменено пользователем RadioL
Здравствуйте. Приму в дар радиолюбительскую литературу. P. S. Не очень нравится читать электронные книги! Украина.
Изменено пользователем radio_like
chipaev master, укажите слот и используемую Вами операционную систему. Без драйверов карточка - набор стеклопластика, пластика, песка и металлов.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
