Проблема С Mp3.
Котик
Заказал самый простой мп3 с Китая, проблема заключается в том, что без подключенного питания он отказывается включаться, из-за чего это может быть и как исправить?
Из за того что он китайский...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Если в корпусе установлена АКБ - то должен включаться...Если не включается, то АКБ - "умерла"...
Ну я имею ввиду конкретно в чем может заключаться проблема,а китайское качество всем известно)
Ха-ха, всю ночь стоял на зарядке, как только отключаю питание тут же выключается
Как уже сказали выше, как один из вариантов, возможно АКБ мертв...
Почему сразу АКБ умерло, его просто не может быть! Этож кЫтайкая продукцЫя.
Надо глянуть, что внутри и фото нам)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Max19
Если уж цитируете, то цитируйте так, чтобы не терялся смысл не Вами сказанного...Всё, что нужно было сказать - я сказал.
