Помогите Опознать Микрофонные Капсули.
mastakhd
Здравствуйте!
Помогите опознать микрофонные капсули.
1.Конденсаторные
2.?
у этого через сетку видно металлический колпачёк диффузора.
Какую схему предварительного усилителя и питания капсуля использовать?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
