Pioneer Dvr-540H Блок Питания Пищит.
goodbye
принесли посмотреть, глючит.
разобрал.. (пока ещё включается и работает вроде)
почистил, посмотрел что может глючить (до меня уже ковырялись, плохо)
собрал, потом ещё разобрал, ещё собрал... вобщем ничего ужасного не делал.
но сначала перестал работать дисплей.. тупо нет питания на крайних ножках.
затем перестал включаться вообще девайс весь, при этом пищит блок питания (нагрузка есть - подключено всё).
при выключении писк напоминает взлетающий самолет) страшновато))))...
вобщем не прошу чего то более, уже пошёл читать соответствующую литературу, просто посетуйте как работать, чтобы не накосячить лишнего.
ну и кто знает, может подскажет что посмотреть конкретно.
с импульсниками вообще на вы (как и со многим другим).
фотки приложил.
Изменено пользователем goodbye
На чём собрана "горячая" часть? (Какой ШИМ-контроллер и выходной транзистор?)
приложил даташиты на микруху и транзисторы.
seregin88, работало плохо, ещё и покопались в нём уже , поэтому и стал разбираться.
STP22NF03L.pdf
FA5516_5517_5518_data.pdf
А Вы смотрели даташиты? На 33 странице даташита по ШИМ, есть стандартная схема включения. Да и замеры бы неплохо опубликовать. Начните с замеров напряжения питания итд.
а замеры показали следующее:
вторичка вообще по нулям. в первичке всё ок вроде.. но когда замеряю напругу на обмотках, там зашкаливает мультиметр.
шим блокируется ?
Отличный замер...и в каких единицах измеряется это "вроде" ? Не в ХЕЗ -ах ли случаем ?(хрен его знает)
На такой "замер" можно порекомендовать
"..Да там ШИМ контроллер сдох вроде...."
Так это неплохо. Вроде.
А где эти обмотки? Вторичка по нулям и первичка ОК. :unknw: И что меряется?
бп завелся. система стартует.
теперь буду изучать схему, по которой запитан дисплей, через какой то трансформатор там всё запутано %)
в бп был порван предохранитель смд. заменил. затем нагрузку не туда вешал, и ещё есть там контакт P_ON.
вобщем с бп всё) не буду надеюсь больше трогать.
Лучше б ты его назад отдал. Пишешь - не трогал, а пред сгорел, теперь ещё что-нибудь будет.
я серьёзно не трогал особо, только разъемы отсоединял. потому как нужно было разбирать. и они мешали.
не каркай))) больше уж точно не будет ничего :)
Никогда нет говори "Никогда".
